Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 2:08
Post: 02 sie 2013, 13:59
Pojazd: router bassa
co o tym sądźcie http://allegro.pl/tuning-tlumik-przelot ... 40777.html (na mielochu niema żadnych przelotówek)taki tłumik przelotowy co o takiej modyfikacji sądzicie prosze o odpowiedzi.
I jeszcze jedno jakie będą tego konsekwencje i czy w ogóle będą ("bo jak się zapytałem w lokalnym sklepie to mnie kolo wyklął i powiedział "jak chcesz wymieniać pierścionki 4 razy na miesiąc to prosze bardzo ")
i troszkę się zawahałem ale wątpię w jego kompetencje
więc prosze o rade
Post: 02 sie 2013, 14:12
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
Router bassa to zapewne 4T tak ? Jeśli chcesz mieć fajnyt dzwięk to kup wydech , bo do mocy to napewno ci nic nie da ;) jesli to 2t odradzam przlotów bo wtedy moze sie stwierdzic teza lokalnego sklepu ;) poow !
Trzeba Zapierd♥lać !!!
simo-projekt-na-nowy-sezon-jedyny-taki-zapraszam-t377758.html
GG 6746167
Wykonam odnowe wydechów aluminium nierdzewki itd ;)
Post: 02 sie 2013, 14:28
tak to 4t jesteś pewien ze nic się nic stanie??
Post: 02 sie 2013, 22:20
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
taa nic sie nei stanie ;d
GG 6746167
Post: 03 sie 2013, 21:33
Pojazd: Aprilia Rs 50
Nic się nie stanie , swoją drogą miałem routera bassę , z 2008r. Miałem okazje miec przelot założony , mocy nic a nic nie dodaje , konsekwencji nie ma żadnych , dźwięk owszem się zmienia ,lecz podobny efekt miałem gdy zrobiłem dwie dziurki w wydechu.
Post: 05 sie 2013, 0:01
Pojazd: Aprilia RX 125
może na serii jakoś nie odczujesz różnicy ale jak wrzucisz jakąś 80 to zwiększy się moc. w 4t im mniej oporów mają spaliny tym lepiej i silnik jest mocniejszy dlatego też powiększa się kanały wydechowe itp.
Jak założysz przelot to pierścieni nie wypluje ( stać się tak może jak będziesz bez kolanka jeździć - wtedy pierścienie się szybciej zużywają ale na 50cc nie bał bym się bo kolega routerem ciągle bez jeździł i jeździł i to po lesie i nic ..
doczepić się może policja i na przeglądzie więc zachowaj seryjny tłumik w garażu.
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 05 sie 2013, 15:04
Pojazd: Yamaha TZR 50
A czy tłumik przelotowy do 4T 90ccm to dobry pomysł ?
Lewa ;)
Post: 05 sie 2013, 18:17
Pojazd: Szkutr
ten wydeszek to tylko zbędny koszt ale jeśli chcesz to kup. Lepiej kupić siliencer od wydechu do 2t i przymocować do kolanka, co sporo lepiej będzie wyglądać bo taki wydeszek jest za duży moim zdaniem dla skuterka.
rellanium, nie wypluje pierścieni nawet bez kolanka bo to 4t a w 4t spaliny lecą przez głowicę w momencie otwarcia zaworu wydechowego jak dobrze wiesz więc pierścienie nie mają styczności z zaworem czy głowicą. natomiast w 2t tak mogło by być bo spaliny wychodzą przez kanał w cylindrze :)
Post: 06 sie 2013, 0:52
ja zrobiłem tak jak Radek ( do kolanka przyspawałem końcówkę z 2t ) i hulało ładnie dlatego też jest przeciw kupowaniu tego tłumiczka ( bardziej pasuje do tych większych skuterów.
Tak w 4t nie wypluje ale bez kolanka się szybciej pierścienie zużywają, nie wiem czy tak się dzieje akurat w przypadku skuterów ale w przypadku większych pojemności ( w enduro, crossach itp) to się zużywają.
