Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:49
Post: 04 sie 2013, 17:34
Pojazd: Gilera Stalker Stunt Suka :D
jakie polecacie rolki do gilery stalker do większego
v-maxa. Myślałem cos nad oryginalna waga ale nie
jestem pewien czytałem gdzieś zeby byly o 0,5gr
lżejsze były
Post: 04 sie 2013, 18:44
Pojazd: znowu SR Custom
możesz dać delikatnie lżejsze niż seria
SR CUSTOM
Post: 04 sie 2013, 18:47
A coś wiecej jaki setup??
czy wszystko seria.
Jak odblokowana seria to o 1 gram lżejsze od oryginalnych.
Daniel
Post: 04 sie 2013, 22:39
Pojazd: Yamaha TZR 50
Nie ma czegoś takiego jak rolki na v maxa czy przyśpieszenie, kup z 3 komplety. 4,5g, 5g i 6g - wkładaj i zobacz na których najlepiej śmiga. Przypuszczając, że idealne rolki do wyregulowania poprawnie twojego układu napędowego to rolki o wadze 6g - jeśli włożysz 5,5g to nie uzyskasz maksymalnej mocy silnika, tak samo, jak włożysz 6,5g, bo wtedy będą troszkę cięższe od idealnych ;) Trzeba próbować. Metoda prób i błędów się kłania :D Powodzenia!:)
-- 04 sie 2013, 23:33 --
Ale tak jak koledzy mówią, zwykle do serii wkładane są cięższe, niż powinny być, aby silnik nie nabierał maksymalnej mocy, dlatego jak włożysz 0,5g - 1g lżejsze powinieneś odczuć poprawę :) Co nie musi oznaczać, iż osiągnąłeś maksimum jego możliwości :D
Lewa ;)
Post: 04 sie 2013, 23:36
jak masz np. 6g to kup jakies chińskie rolki za 7.70zł z dwa-trzy komplety i w razie czego mieszaj rolki . Wtedy możesz idealnie wyregulować napęd ,a później jak dobierzesz odpowiednią wagę to kupujesz motoforce rolki za 20zł i tyle. Powiem Ci tak u mnie jest tak że na lekkich rolkach skuter wyje mocniej przy starcie i jeździe a przy cięższych już tak nie wyje. Trzeba odpowiednio dobrać ,nawet 0.25g na jednej rolce daje dużą zmiane :)
Jak masz np. rolki 3.5g, 4g i 5g to mozesz z tego zrobić 3.75g, 4,25g , 4,5g więc już sporo możliwości :)
Post: 05 sie 2013, 0:17
Tak jak kolega wyżej mówi.
Lewa ;)
