Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 22:56
Post: 05 sie 2013, 21:05
Pojazd: Coliber :D
Wydaje mi się że mam zablokowany moduł. Na prostej wskazówka zatrzymuje się na 65 i dalej nie rusza. Czarna kostka bez napisów 4+2 pin. Słyszałem że któryś z tych kabelków można odciąć i po sprawię. Czy muszę kupić odblokowany moduł. Jeśli tak to jaki?
Post: 05 sie 2013, 22:28
Pojazd: Yamaha TZR 50
Możesz odciąć cały różowy kabel z tej kostki 4 pin. A jeśli masz w tej kostce( z 4-wejściami) tylko 3 kabelki, to znaczy, że nie masz blokady ;) Możesz kupić odblokowany z allegro.
Lewa ;)
Post: 05 sie 2013, 22:32
Pojazd: Coliber :D
Jutro zrobię zdjęcia modułu bo dziś nie będę już nic rozkręcał :P Ale na 80% nie ma tam różowego kabelka.
Post: 06 sie 2013, 0:19
No to raczej nie masz blokadki ;p
Lewa ;)
Post: 06 sie 2013, 3:46
Pojazd: Aprilia RX 125
postaw na centralną i daj full gaz. jak będzie głośno wył to nie masz blokady a jak słabo się wkręci na obroty to masz blokadę
na wysokich czesto caly skuter sie trzesie na centralnej i nawet skuter sie przesuwa
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 06 sie 2013, 11:07
Pojazd: Coliber :D
Zdjęcia modułu (jest 6 kabli):
Edit: Poszedłem tropem tych kabli najpierw rozpiąłem różowo-biały który łączył się z niebiesko -białym, skuter nie chciał zapalić. Potem rozpiąłem czarno-różowy skuter też nie chciał palić. Czyli chyba pozostaje wymiana modułu na odblokowany? Jeśli tak to jaki mam kupić? (Prosiłbym o linki)
Oceńcie czy to jest zablokowany moduł czy nie:
Na stopce centralnej: http://www34.zippyshare.com/v/8208617/file.html
Prosta lekko z górki: http://www34.zippyshare.com/v/93792255/file.html
Post: 07 sie 2013, 5:47
Moduł masz odblokowany bo się prawidłowo wkręca dość wysoko więc moduł jest ok
Post: 07 sie 2013, 10:19
Pojazd: Coliber :D
Ok dzięki :) Czyli nie ma wyjścia i nie przekroczę magicznej liczby 65km/h? I tak w najbliższym czasie mam zamiar przesiać się na Derbi Sende SM a skuter zostawię mamie :D
Post: 08 sie 2013, 7:50
Może masz gdzie indziej blokadę np na wariatorze?
Post: 08 sie 2013, 12:49
Pojazd: Coliber :D
Nie nie miałem nigdzie blokad.
Post: 21 sie 2013, 22:46
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tutaj masz schemat, jaki moduł, jak dobrać itd.
Proszę bardzo: http://skuterdoktor.pl/artykuly/typy-mo ... 9qma139qmb
Post: 02 wrz 2013, 13:06
Stróż Forum
Miałem taki sam moduł nawet z takimi samymi oznaczeniami i wątpię żeby był blokowany skoro z górki 2 cm poza 80km/h pokazywał:)
