Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 16:05
Post: 05 sie 2013, 13:42
Pojazd: eserka
Witam, otóż mam taki problem, ponieważ gdy jadę sb 50km/h mam manetke jakoś na 1/4 i wtedy chcę przekręcić manetke na max, To skuter przez chwile tak jakby się zalał, nie wie mcoś w tym stylu, i dopiero po chwili wkręca się na obroty ( taki spóźniony zapłon ) Świeca jest jak kawa ale bez mleka.
Set: Malossi Sport Pro 70cc ( docieram )
Tec 17,5
Hebo NG ( 4.5g )
Leovince ZX
Co mam z tym zrobić? Aby była kawa z mlekiem, i nie miał takiego muła na manetce.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 05 sie 2013, 13:54
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
wyczyść filtr powietrza i wyreguluj gaźnik .
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
Post: 05 sie 2013, 14:36
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Moim zdaniem łapie ci lewe powietrze lub źle wyregulowana mieszanka.
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 05 sie 2013, 14:46
Pojazd: eserka
Nigdzie nie łapie lewego powietrza.
Filtr powietrza już czyściłem, wygląda dobrze... ( mam wkładke filtra malossi )
Gaźnik regulowałem na wszelkie sposoby, objaw jest zawsze podobny, gdy wyjmę calkowicie zwężkę to skuter po dodaniu gazu robi Buu..
a obecnie mam dysze 80.
Na dyszy 90 skuter palił dosłownie 10l na 100km.
Kurcze nawet jeśli łapało by lewe powietrze, to logicznie świeca chyba nie może być czarna? o.O
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 05 sie 2013, 14:59
na którym ząbku masz iglice oraz na ile wykręcona śruba od mieszanki i czy sprawdzałeś stan membran bo jak bd mieć rozwalone to nigdy skutera nie wyregulujesz
Wariat492 pisze:
Post: 05 sie 2013, 15:02
Pojazd: eserka
membranki są dobre. na 50cc miałem wyregulowanego idealnie.
Iglica podniesiona o 1 ząbek. Czyli na 2 od góry.
Śrubka od mieszanki wykręcona o 1.5 obrotu.
Mam membranki od malossiego dostałem do cylka, ale nie wymieniałem ich bo niedawno wymieniałem łożyska wału i widziałem stan membranek poprzednich, były jak nowe..
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 05 sie 2013, 15:06
1,5 obrota to znacznie za mało :) wykręć na 2,5 pełnego brotu
Wariat492 pisze:
Post: 05 sie 2013, 16:35
Pojazd: eserka
Więc tak, ]jest jeszcze gorzej ;/
Gdy przekręce manetke, to skuter jak by się zalał, i dopiero po chwili wkręci się na obroty.
Może potrzebuje więcej powietrza?
Jest sens wyjąć całkowicie zwężkę, i może na tych 2,5 obrotu będzie dobrze?.
edit: Teraz po przemyśleniu to wykręcene tej śrubki było bez sensu, Bo świeca jest czarna.
a gdy wykręcam śrubkę to zwiększa się dawka paliwa/ zmniejsza dawka powietrza Tak?
Wkręcając jest odwrotnie
-- 5 sie 2013, o 16:35 --
z góry sorki za PPP.
Ale wyjąłem zwężkę, srubke od mieszanki miałem wykręconą na te 2,5 nawet na 3 a skuter nie mógł ruszyć, tzn gdy dodaję gazu to tak jakby go przylewało, nie wiem ;/
Czego jest za dużo? Bo już nie wiem.. jak zwiekszam powietrze to robi Buu... a świeca jest czarna.. powinno być dobrze gdy daję wiecej powietrza, a dlaczego nie jest?,.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 05 sie 2013, 19:04
typowa reglulacja co dokladnie to ci nie powiem
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 06 sie 2013, 12:16
Pojazd: eserka
tajniak, a jak mogę to sprawdzić?
Mniejsza dysza chyba odpada? bo skoro na 50cc jeździłem na 80 i tutaj na 80 :) to 70 chyba wkładał nie będę.
Kurcze po takiej dłuższej jeździe to normalnie na wydechu mam takie jakby zacieki paliwa.
To dlaczego gdy daję mu więcej powietrza to silnik robi Buu ? I nie chce jechać ;/
Więc ponownie: Obecnie mam dysze 80, iglica na 2 ząbku od góry ( podniesiona o 1 ząbek )
seryjny filtr powietrza ( z 3 dziurkami aby dostał wiecej powietrza ) śruba składu mieszanki wykręcona o 1,5 obrotu.
Teraz:
Gdy wykręcam śrube od składu mieszanki jest gorzej! Gdy wyjmę zwężkę z filtra również jest gorzej!
Nakieruje mnie ktoś ?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 06 sie 2013, 13:19
może masz jakąś felerną sztuke tego teca?
Post: 06 sie 2013, 22:33
Pojazd: eserka
Baker mam nadzieje że nie:
Odkryłem coś dziwnego :P
Bo w sumie to jeżdżę na niskich partiach obrotów a świeca jest już prawie brązowa tzn no ma już taki nalot brązowy leciutki, ale to nadal nie to może przez te niskie obroty?
Ale teraz co odkryłem, Gdy jadę załóżmy 40/50 km/h i nagle przekręce manetke to chwile go zadławi.
a co dziwne? Gdy włączę ssanie, to przy takiej samej prędkości jak przekręcę manetkę skuter niczym się nie dławi i dostaje 2 razy większe obroty o.O
Rozumie ktoś to?
-- 6 sie 2013, o 16:52 --
Podniosłem iglice na 5 ząbek ( max ) i teraz skuter lepiej wkręca się na obroty! Czuć że sie wkręca najlepiej od 20 km/h jak przekręce manetke, to szatan ( to pewnie zasługa leovince ZX ( ze zbiera się od dołu )
Później jak jadę 50 i przekręce manetke, to nie ma już takiego muła, ale wolno się już zbiera ;/
Ale kolor świecy to wgl.. jakieś dziwne to :P Bo jest ciemniejsza niż była... a silnik pracuje lepiej. Wkręca się fajniej.
Tylko przy wyższych obrotach troszke muli.
Aha no i jest to ok 300km dotarcia. Czy będzie lepiej?. I mam zwracać tak dużą uwagę na tą świece?
Zmieniłem zabezpieczenie na iglicy o 4 ząbki, spalanie też pewnie wzrośnie?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 07 sie 2013, 7:49
spalanie napewno wzrośnie, co do ssania, jeżeli mówisz że masz lepsze ciągniecie ze ssaniem to celuj w wiekszą dysze si stożek ;)
iglica max 3 ząbek a tysza 105 i jakis stożek lub puszka z jakims innym wkładem bez zwężki ;)
Post: 08 sie 2013, 14:41
Pojazd: eserka
Włożyłem dysze 90, wyjąłem zwężkę, lecz było za dużo powietrza bo tak jakby nie miał siły jechać.
Włożyłem zamiast zwężki kawałek węża ogrodowego ( większy przelot ) I teraz jak dotąd ma najwięcej mocy na takim ustawieniu, przy każdej prędkości potrafi fajnie wkręcić się na obroty. Iglice przestawiłem na środek.
Dzis wykrecilem swiece po ostatniej jezdzie zrobilem jakies 60km, a swieca nadal jest odymiona tzn czarna.
Co z tym zrobić? Myślę ze wystarczy wyregulować śrubką składu mieszanki mam racje?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 08 sie 2013, 14:49
Pojazd: Malaguti F12
Teorytycznie tak, ale masz gaźnik TEC'a <- czasami dają "dobre" gaźniki, a czasami może trafić Ci się lewa sztuka... Tak to jest z Chińskimi firmami. Ale mniejsza... Spróbuj wyregulować skład mieszanki, Powdzenia :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 09 sie 2013, 16:24
Pojazd: eserka
Bawiłem sie śrubką, ale zawszena 1,5 - 2 obroty są takie same jak kręcę dalej więc zostawiłem bodajże na 1,5
Pytanie z innej beczki. Czy moge jeździć na czarnej świecy? Troszke osmolonej
Spalanie nie jest już tragiczne.. raz zatankuje do pełna i dokładnie je sprawdzę.
Świeca nie robi się brązowa w żadnej regulacji. Wgl teraz leję dużo oleju może to przez to? leję dawkę 1:33 i mam zrobione już 400km dotarcia.
teraz ciągnie już ładnie :) niedługo sprawdzę v-maxa :P
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 sie 2013, 18:38
Lej już 1:50 ew. 1:45.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
