Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 15:18
Post: 05 sie 2013, 23:13
Problem jest taki :
Gdy dodaję gazu na "full" to najpierw się dusi a potem jak już złapie obroty jako-tako przyśpiesza.
Ogólnie to szału z prędkością i przyśpieszeniem nie ma. Bo dusi i muli na początku i potem jak puszcze manetke i nagle ją "docisnę" także się dusi :/
Co może być przyczyną ? :/
Przebieg 20tyś km. (jeśli to istotne)
Filmik problemu: http://youtu.be/guZaSrKDP4U
-- 5 sie 2013, o 23:12 --
reff !!!
-- 5 sie 2013, o 23:13 --
reff !!!
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
Post: 06 sie 2013, 9:15
Dobra regulacja gaznika i powinno być ok.
A jeśli by nie pomogło to pisz pomyślimy dalej.
Daniel
Post: 06 sie 2013, 12:48
a co może być inna przyczyną niż gaźnik ? Sprzęgło ? Sprezyna centralna do wymiany?
I love two strokes
Post: 06 sie 2013, 13:03
to jest gaznik na 100%, a jaką masz dysze w gazniku ??
Daniel
Post: 06 sie 2013, 13:21
glodokom pisze:
Narazie nie wiem jaką mam dysze. Dotrę cylek i dopiero zerknę.
Nie wiem czy to ważne ale na zimnym silniku jest całkiem dobrze bez duszenia. Dopiero po 10-15min sie dławi.
Aha i mam jeszcze jeden problem. Gdy wskoczy na obroty to "jako-tako" czuć przyśpieszenie. Może to być przyczyna spręzyny cenralnej ? Ma przejechane 20tyś.km na serii...
I love two strokes
Post: 06 sie 2013, 13:43
a teraz jaką masz spręzyne ?? i setup jaki ??
Daniel
Post: 06 sie 2013, 17:25
glodokom pisze:
Sprężyna i setup SERYJNY!
Co robić?
Na serii powinien lecieć 80 a leci 65 ...
I love two strokes
Post: 06 sie 2013, 18:19
Miałem to samo miałem dysze w gazniku 50 i śrubki od obrotów i od mieszanki były wkrecone w gazniku prawie na maxa bo inaczej go muliło nie mógł sie wkrecic na obroty, dzisiaj załozyłem dysze 80 i wyregulowałem chodzi jak marzenie. sprawdż dysze jest to 15 min roboty i bedziesz miał wszystko jasne.
Daniel
Post: 06 sie 2013, 18:27
Mozliwe, ze siada sprezyna centralna. Lecz najpierw wyjmij swiece i zobacz jaki ma kolor. ;)
Post: 06 sie 2013, 18:56
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
BadMan pisze:
glodokom pisze:
Co robić?
Na serii powiadasz? schudnij! :)
a tak na serio, obstawiam gaźnik, sam to miliony razy przerabiałem, wyreguluj go i wyczyść, to samo z filtrami, jaki kolor świecy?
Post: 06 sie 2013, 22:56
barto96 pisze:
BadMan pisze:
glodokom pisze:
Co robić?
Ważę 55kg. I czuję się jadąc Aeroxem jakbym jechał chinolem.
Zerkne na gaźnik i świece.
I love two strokes
