Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:33
Post: 06 sie 2013, 14:51
Pojazd: Kymco Vitality
Mam skuter Kymco Vitality, seria + Malossi Multivar , rolki 9,0g i biała centralka dołączona do zestawu.
Wariator po kilku kkm się trochę zużył i za nic nie mogłem go wyregulować, kupiłem więc nowy, także Malossi Multivar.
Przez ok. 2-3 tys. km było ok, potem rolki zrobiły się trochę kwadratowe. Na poczatku od razu po włożeniu wariatora skuter był super wyregulowany, jeździł na dość niskich obrotach, ale nie miał muła, gdy podjeżdżałem pod wzniesienie to obroty utrzymywały się na tym samym poziomie, a spadała tylko prędkość jazdy. Kupiłem więc nowe rolki, identyczne - Malossi 9,0 g. Niestety na tych rolkach skuter ma muła. Nawet na tych starych, kwadratowych, skuter jeździ lepiej, co jest dla mnie bardzo dziwne.
Próbowałem więc wyregulować go lżejszymi rolkami, próbowałem 8,5 g (dalej jeździ na zbyt niskich obrotach), potem 8g, 7g, 6g. Im lżejsze rolki, tym większy muł pojawiał się w zakresie 30-50 km/h.
Dlaczego tak się dzieje, że po przebiegu 2 tys, jak wkładam identyczne rolki jak te co były w zestawie, skuter ma muła ? Chciałbym, żeby jeździł dalej tak, jak zaraz po zakupie wariatora. Na pewno ani pasek, ani centralka nie zużyły się tak szybko. Jak to wyregulować, żeby jeździł tak, jak zaraz po kupnie wariatora ? Jestem przekonany, że gdybym teraz kupił znowu nowy wariator, to skuter byłby super wyregulowany. Czemu tego wariatora nie da się wyregulować ?
Proszę o pomoc.
Post: 06 sie 2013, 17:15
Pojazd: znowu SR Custom
a jakie rolki byly seryjnie w tym skuterze?
SR CUSTOM
Post: 06 sie 2013, 19:00
W tym skuterze 8,4g, natomiast do multivara standardowe to 9,0g.
Post: 06 sie 2013, 20:00
dr_kotowicz pisze:
Napewno? ja miałem w nowym multivarze 7g
Post: 06 sie 2013, 20:22
Na 100%. Może miałeś Multivara do innego modelu. Tu masz taki do Kymco i jest napisane, że rolki 9g: http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... 60953.html lub http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... 25809.html Na rolkach dołączonych do wario też jest napisane: malossi gr 9.0.
Post: 06 sie 2013, 20:26
Zmień centralkę np. na żółtą ,u mnie pomogło przy podobnych objawach
Post: 06 sie 2013, 21:45
Próbowałem już na żółtej dziś cały dzień prawie. Rolki od 9g do 6g. Niestety "to nie jest to". Na żadnych rolkach nie jeździł satysfakcjonująco. Rolki 9-8 g za ciężkie, był muł, na lżejszych niby ok, ale np przy podjeżdżaniu pod górę obroty mocno spadają i się silnik męczy po prostu, a mieszkam w terenie górzystym i ważę ponad setkę, więc to duża niedogodność. Znowu na lekkich rolkach czuć, że te obroty ma za wysokie przy przyspieszaniu, a mimo to jak jadę pod górę to i tak łapie muła.
Post: 07 sie 2013, 17:41
Sprawdziłbym stan sprzęgła.
Post: 08 sie 2013, 18:19
A jak to sprawdzić ? mam 2 oryginalne sprzęgła, bęben nie jest przegrzany, na obu sprzęgłach jeździ tak samo.
Post: 08 sie 2013, 19:13
Pożycz od jakiegoś kumpla sprzęgło i porównasz czy coś się zmieni.
Post: 09 sie 2013, 22:52
Niestety nie mam takiej możliwości, nikt ze znajomych nie ma skutera.
A tak się zastanawiam - jest jakaś sprężyna pośrednia między białą a zółtą malossi? Może na takiej udało by mi się wyregulować...
