Dzisiaj jest 17 lis 2026, 23:32
Post: 07 sie 2013, 13:36
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Siema mam problem niedawno założyłem sportowe części do mojego speedfighta 2 ac
-malossi multivar, sprężyna centralna biała malossi, i rolki 8,5 (te rzeczy były w zestawie z wariatorem)
-tecnigas next-r
-dzwon sprzęgła tec d
Problem polega na tym że po rozgrzaniu skuter ma wielkiego muła od 0 do 25km/h.
Jak jest zimny to przyspieszenie ma bardzo dobre, lecz v-max wynosi tylko 45-60km/h
Myślałem nad kupnem rolek testowych Polini 5,5g, 6g, 6,5g, 7g. i go wyregulowaniu .Wyczyściłem gaźnik lecz nic nie pomogło co może być nie tak??? ps. jak jest zimny słabo odpala na kopa i z startera dopiero po ok10 kopach łapie.
-Malossi Multivar
-tecnigas next-r
-centralna biała
Ostatnio zmieniony 07 sie 2013, 14:33 przez Alan sf2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2013, 13:46
Docisk daj stage6 medium rolki z przedziału 3,2-4,5g ispręzynki polini żółte
Powinno być ok.
Daniel
Post: 07 sie 2013, 13:54
3,2- 4,5g nie będą za lekkie ?
-Malossi Multivar
-tecnigas next-r
-centralna biała
Post: 07 sie 2013, 14:19
pod ten docisk powinny byc ok ale najlepiej kup testowe np od 3- 5 g i dobierz najlepsze.
Daniel
Post: 07 sie 2013, 18:47
ok dzięki
-Malossi Multivar
-tecnigas next-r
-centralna biała
Post: 07 sie 2013, 20:20
Zadnych rolek nie kupuj o tej gramatuze! Kup od 6-8g oraz wymien sprezynki sprzegla, bo raczej juz koncza swoj zywot
Post: 08 sie 2013, 10:10
sprężyne już zamówiłem i rolkami a co byście powiedzieli na te sprężynki sprzęgła ? http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-st ... 43101.html
-Malossi Multivar
-tecnigas next-r
-centralna biała
Post: 08 sie 2013, 12:52
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tam piszę, że to medium pomarańczowe, a na zdjęciu są czerwone.
Stage6 białe- miękkie
Stage6 pomarańczowe- medium
Stage6 czerwone- hard
Im twardsze, to z wyższych obrotów będzie startował, myślę daj medium i powinno być dobrze, docisk s6 medium i rolki około 6g i powinno lepiej jeździć:)
