Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 22:12
Post: 04 sie 2013, 15:44
Witam. Problem tak jak w temacie. wario polini SC z podkładką przy tulei nowy pasek dayco i sprzęgło teca z zielonymi sprężynkami polini i docisk malossi żółta. ma muła do 20km/h a później do 90 ciągnie ładnie. Co zrobić by pasek wchodził na samą góre?
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 04 sie 2013, 16:47
Pojazd: Yamaha Neos LC
daj ciezsze rolki i zdejmij podkladke ;)
Post: 04 sie 2013, 19:01
1 jak rolki to napewno nie cięższe bo to pogorszy sprawę
2 twardsze sprężynki sprzęgła daj
Post: 05 sie 2013, 17:23
a czy twardsze sprężynki coś dadzą?
Post: 05 sie 2013, 17:28
tak zniwelują muła na starcie
Post: 05 sie 2013, 17:30
to już ide testować mam czerwone i niebieskie tec od sprzęgła które polecasz? :D
Post: 05 sie 2013, 21:16
załóż niebieskie bo tec ma twarde sam mam i skuter ładnie wyje ale start ma ładny :P
-- 5 sie 2013, o 21:16 --
Tecnigas Next-R
Wario Polini Speed Control
Wentylator Polini Air Speed
Rolki 3,6 Polini
Sprzęgło Tec Evo Racing
Dzwon Tec CNC-R
Spręzynki Tec niebieskie
Centralka Malossi race żółta
Gazbox Samoróbka :D
Post: 07 sie 2013, 19:34
Zmieniłem sprężynki i pasek nie idzie wyżej ale jest jakieś 0,5 cm od krawędzi i raczej nie da sie zrobić żeby poszedł wyżej
Post: 07 sie 2013, 20:10
Centralka twardsza! Sprezynkami mozesz mula usunoc, ale one nie odpowiadaja za to ze pasek idzie wyzej!
Post: 07 sie 2013, 21:12
progi na wario masz ? zobacz na sucho jak jest czyli bez korka sciś wario czy pasek jest na samej górze . i daj znać :)
Post: 08 sie 2013, 21:30
Wario nowe po przebiegu dokładnie 1000 km polini SC pasek nowy po 1000 km przeciwtalerz ma lekki próg ale i tak pasek go mija i chodzi wyżej nad owym mini progiem. podczas jazdy nic nie czuć a jak skręce wario i przeciwtalerz to pasek jest +- 0,3mm od krawędzi
Post: 08 sie 2013, 23:22
manka pisze:
Zrób jak kolega/koleżanka mówi.Miałem to samo u siebie, po wywaleniu podkładki pasek poszedł dosyć sporo w górę :P
Post: 09 sie 2013, 10:07
milas możesz powiedzieć mi jakie masz rolki do tej sprężyny centralnej bo mam praktycznie to samo tylko wariator top racing i nie wiem jakie rolki do zółtej dać?
Post: 09 sie 2013, 17:13
kowalF12 pisze:
manka pisze:
Ok sprawdze i zdam relacje :D
Ja śmigam na rolkach 4,9 bo najlepiej sie u mnie spisują :)
