Dzisiaj jest 05 lis 2026, 13:26
Post: 07 sie 2013, 21:04
Pojazd: Aerox
Witam, jestem posiadaczem Yamahy Aerox, po przyjezdzie do domu zauważyłem że cała chlodnica, pompa wody i węże od chłodnicy są strasznie gorące, nie dało się praktycznie dotknąć tych części. Co moze byc nie tak? Proszę o pomoc
Post: 07 sie 2013, 21:54
Pojazd: Yamaha Aerox 2003
Nie działa Ci pompka. Weź rozkręć tą szarą/srebrną pokrywę obok wydeszku, odpal i dodaj gazu - zobacz, czy sie kręci. Jak nie - wymień to. Nie jeźdź przypadkiem, rozwalisz sobie silnik.
-- 7 sie 2013, o 21:40 --
uważaj - jak zdejmiesz wężyki poleci Ci płyn/woda. Podstaw sobie ze 2-litrowy słoik czy tam miskę.
-- 7 sie 2013, o 21:45 --
-- 7 sie 2013, o 21:54 --
Post: 07 sie 2013, 22:22
Pojazd: Aerox
Riger pisze:
Czyli mam zdjąc węże od chlodnicy odkręcic pokrywe pompy wody i zobaczyć czy wiatraczek się kręci tak?
Post: 07 sie 2013, 22:50
1. odkręcić węże i spuścić wodę/płyn .
2. odkręcić to : http://img17.tablica.pl/images_tablicap ... zamosc.jpg
3. Odpal i zobacz czy ten wiatraczek sie kręci .
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 07 sie 2013, 22:54
Pojazd: Aerox
Ok, dzięki za pomoc miałem się za to zabrać jeszcze dzisiaj lecz nie posiadam tak małego imbusa :/ Co bym musiał zrobić w przypadku jeśli wiatraczek by się nie kręcił?
Post: 08 sie 2013, 12:02
Najlepiej kupić tą pompkę całą, a jak dasz radę - musisz ją naprawić. Bez tego nawet nie ruszaj w drogę dalej niż 5km :D
Post: 31 sie 2013, 6:34
Pojazd: Aerox
Witam, temat troche odgrzewany ale do rzeczy, odkręciłem pokrywę od wiatraczka pompy i wiatraczek się kręci, a pompa grzeje sie tak jak sie grzała, wczoraj rox postał 20 min pompa gorąca aż nie dawało się dotknąć chłodnica tak samo. Proszę o pomoc
Post: 31 sie 2013, 9:05
Niby czemu miała by być pompa rozwalona jak ciepły płyn dochodził do chłodnicy nie tu Cię poprowadzili. Nie masz wskazówki od temperatury? Moim zdaniem te części mogą być bardzo gorące ja jak jeżdżę to chłodnicy czasem nie da się dotknąć :D
Post: 01 wrz 2013, 19:21
Ale pompa wody ma być gorąca :-) Nie wiem jak z przewodami.
Post: 02 wrz 2013, 9:53
Pojazd: Malaguti F12
Pompa może być gorąca :) aby Ci się cylinder nie grzał, pompie nic się nie stanie :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
