Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 11:40
Post: 03 sie 2013, 23:33
Witam. Kupiłem aeroxa. Po przejechaniu ok. 50 km zagotował się. Dzisiaj go odpowietrzyłem, chwilę było ok, później znowu strasznie się grzał. Wyciągnąłem termostat - to samo. Co może być przyczyną? Niesprawna albo czasem sprawna czasem nie pompa wody? Jeśli tak to jaką polecacie, aby założyć? Ta się nada? http://shop.mieloch.pl/pompa-wody-ssp-racing-type,pGRUPA0118,vZ044021.bhtml. No chyba, że lepiej kupić samą reperaturkę pompy wody, bo wyjdzie mi to na pewno taniej.
I jeszcze jeden problem. Mam wariator Malossi Multivar, sprzęgło Polini For Race, pasek Stage6, i po przejechaniu kilku km słychać spod dekla jakieś dziwne stuki, jakby nie wiem, coś się miało tam zaraz rozsypać. Dodam, że jak pcham skuter to jest tak samo, jakby pasek się naciągał albo nie wiem, może ktoś miał podobny problem i potrafi mi pomóc. Bardziej jednak zależy mi na tej pompie wody, bo aktualnie nie mam czym jeździć. :D Liczę na szybką pomoc! :)
Post: 04 sie 2013, 9:21
Obieg płynu chłodzącego jest ? Zdejmij pokrywę pomy wody i zobacz czy wiatraczek swobodnie się obraca. Być może do łożysk dostał się płyn chłodniczy (czy co tam masz) i łożyska zakończyły swój żywot.
Post: 04 sie 2013, 10:22
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Siema , sprawdź czy wiatraczek pompy wody nie wyrobił się czyli chodzi mi oto czy nie jest starty i dobrze może wodę napędzać , następnie przepłukaj układ chłodniczy wodą aby wyczyścić osad,brudy które mogla pozostawić woda .Potem zalej chłodnice wodą / płynem odpal go i odkręć korek i poczekaj z 30sek to powinno ci pomóc z twoim problemem. A co do przekładni to sądzę że rolki masz starte lub łożyska na wale ci poszły.
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 06 sie 2013, 12:53
Dzięki. Jednak winna była pompa wody, kółko napędowe się wyrobiło i wyleciał z niego ten bolec (zabezpieczenie). A do przekładni jeszcze się nie dobierałem, ale napiszę co i jak jak zrobię. ;) Dzięki!
Post: 06 sie 2013, 14:50
GG : 23155238
Post: 07 sie 2013, 23:05
Ok. Więc powiem tak: nie grzebałem, zrobiłem pompę wody, dzisiaj przejechałem się (ok 10 km) no i to stukanie w napędzie mnie niepokoiło. W końcu skuter miał słabe przyspieszenie, dziwnie jechał, aż w końcu urwał się pasek. Odkręciłem dekiel okazało się również że na wentylatorze wariatora ta podkładka gwiazdka wyjechała większe rowki, stąd niepokojące stuki. Części zamówione, powinny być na piątek. Myślę że w końcu skończą się problemy ze skuterem.. ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
