Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 22:30
Post: 07 sie 2013, 22:33
Witam! Mam problem z skuterem po czyszczeniu i wstępnej regulacji gaźnika skuter nie chce odpalić, jeśli wleję trochę paliwa do króćca i cylindra to odpali ale zaraz gaśnie. Paliwo w gaźniku jest. Dodam jeszcze że przez czyszczeniem gaźnika, skuter odpalał ale przerywał na wysokich obrotach. Proszę o pomoc. Skuter to thunder 4t
Moja Maszyyynka!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2312671
(ostatnia karta najnowsze zdj.)
Post: 07 sie 2013, 23:50
Pojazd: Piaggio Zip 2
Może pływak się zawiesza, benzyna jest, ale nie dochodzi, sprawdź dokładnie, czy wszystko dobrze podłączyłeś.
Post: 08 sie 2013, 0:04
Pojazd: Yamaha TZR 50
Sprawdź pływak oraz czy do króćca dochodzi czarna rurka idąca od zbiornika paliwa - jest to rurka, którą króciec zasysa sobie paliwo z gaźnika :)
Lewa ;)
Post: 08 sie 2013, 7:54
Wlasnie ta czarna rurka jest przerwana, to dlatego nie odpala? Przed tem rowniez nie bylo czarnej rurki, ale odpalal, ale przerywal. Co zrobic zeby plywak sie odcia?
Moja Maszyyynka!!!!
Post: 08 sie 2013, 10:18
Pojazd: Aprilia RX 125
musisz mieć podciśnienie inaczej nie dostanie paliwa ... Czarny wężyk z króćca musi iść do kranika który jest przykręcony do baku i drugi wężyk od kranika do gaźnika. jeżeli jest przerwany to nie zassa paliwa a jeżeli jest lekko przecięty ale trzyma się to mogą być różne objawy xd
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 08 sie 2013, 18:22
Zakupilem dzisiaj wezyk i dalej nie odpala, tak jak by chcial a nie umie odpali i zaraz zgasnie. Jak myslicie winna moze byc swieca? Idzie jakos wyrekulowac gaznik jesli skuter nie odpala? Jakie jeat seryjne ustawienie srubki od powietrza tzn ile obrotow?
-- 8 sie 2013, o 18:22 --
problem rozwiązany, kupiłem ten przewód i świecę i skuter działa. Dziękuje za pomoc! Do zamknięcia.
Moja Maszyyynka!!!!
Post: 08 sie 2013, 20:49
Świetnie :)
Lewa ;)
