Dzisiaj jest 22 maja 2026, 22:11
Post: 07 sie 2013, 14:41
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
Siema, mam problem z aeroxem.Nie bylo mnie w domu przez 12 dni ,stal w garazu i jak wrocilem dzisiaj nie chcial odpalic dopiero gdzies po 15 min odpalil i jak jedzie to tak przerywa dusi sie nie wiem co w nim jest, ale podejrzewam ze to wina gaznika: macie tu filmhttp://www.youtube.com/watch?v=-L-J ... e=youtu.be proosze pomocyy!!!
Post: 07 sie 2013, 15:16
wyczyść gaznik może jakiś paproch podeszedł
Daniel
Post: 07 sie 2013, 20:15
czyściłem , ale jeszce raz to zrobię :D a moze jakeis inne przyczyny? bo on mi na wolnych obr lapie takie muly i gasnie na wysokich obr jakos ladnie elci nawet az sie do konca rozpedzi to mul i gasnie nwm co w nim jest ;(
-- 7 sie 2013, o 20:15 --
plis pomocyyy
Post: 07 sie 2013, 22:35
Pojazd: Aerox
Może jak Cie nie było w domu ktoś Ci dolał diesla xDD.
Przeczyść filtr dokładnie i gaźnik.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 07 sie 2013, 23:14
Membranki?
Post: 08 sie 2013, 7:37
Powiem ci tak: Mnie nie było 10 dni, rox odpalil za pierwszym ale dziwnie chodził. Nie mial wolnych na ciepłym i mulil strasznie.. Pojezdzilem troche z tym i po jakimś czasie wszystko powróciło do normy. Przeczysc kolejny raz gaznik, filtr powietrza i możesz zobaczyć membrany
Post: 08 sie 2013, 8:19
ok ,oby pomogło, a jak nie to mysle ze moze byc wina paliwa bo ktos chyba mi zalal do konca bak :D i nie wiem co on tam wlali pewnie jakas ruska
Post: 08 sie 2013, 10:38
No najlepiej nalej świeżego paliwa, zapomniałem w tamtym poście dopisać, że też odrazu tankowałem. :P
Post: 09 sie 2013, 17:49
wyczysciilem gaznik porezędnie nawet membranki dalme nowe i dalej to samo ;/ kolor swiecy taki brązowy jest, wydaje mis ei ze to wina podcisnienia albo gaznika
-- 9 sie 2013, o 09:39 --
ehh mehcnaik nie ma czasu dopiero po niedzieli moze go naprawiac, musze sam cos dizlas co powiecie na czyszczenia baku i kranika podcisnienia> czy to nic nei ma z tym wspólnego?
-- 9 sie 2013, o 17:49 --
naprawiłem to wsyztko dziala elegancko tylko nie moge go wyregulowac zeby mial wolne obr bo jak puszczam manetke to gasnie srobka od obr do konca wkrecona i gasnie nwm co to jest ;(
