Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:51
Post: 07 sie 2013, 11:29
Witam !
Posiadam Yamahę Tzr z 2003r. po kapitalnym remoncie, jest już dotarta (trochę ponad 1100km) więc postanowiłem ją ostatnio wkręcić na nieco wyższe obroty. Nie wiem czemu ale na 1,2,3 biegu kręci się do 9,5k obrotów, na 4 do 9k a na 5 i 6 biegu już tylko do 7,5tys. po prostu dalej się nie wkręca. Co może być przyczyną? I jeszcze jedno pytanie... Jaki wydech polecacie do Tzr'ki full seria, nic nie tuningowane? Zastanawiałem się nad Tecnigasem G-Box'em lub Spawakiem :) Proszę o pomoc i opinie na temat wydechów :D
Post: 07 sie 2013, 11:54
Źle wyregulowany gaźnik lub złe dotarcie
Post: 07 sie 2013, 11:57
Docierana była na 6k-7k obrotów więc chyba dosyć dobrze dotarta powinna być, gaźnik nie był za bardzo regulowany, był zrobiony tak byle odpaliła i tak już został więc musiałbym mu się przyjrzeć :)
Post: 07 sie 2013, 14:24
Zobacz gaźnik. Nie powinno się docierać przez tysiąc kilometrów ciągle do 6-7 tysięcy bo powstaje próg na cylindrze. Musi być żwawo i na różnych obrotach, czasami trzeba dać na maksa ale tak żeby nie przegrzać
Post: 07 sie 2013, 14:35
A może wpływać na to nadmiar oleju? Tzr odkąd przyszła mechanika ma źle ustawiony dozownik i połyka mnóstwo oleju, może on wpływać na jazdę ? Może też za mała dysza?
Post: 07 sie 2013, 14:38
wiekszych bzdur nie slyszalem. Jaki prog, o czym ty w ogole gadasz? Zmierz kompresje, mogles go poprostu przytzec. Przerywa ci przy tym czy poprostu nie ma sily?
Post: 07 sie 2013, 16:52
Przerywa ;/ Nie wiem czy w końcu puści bo jak zaczyna przerywać to puszczam gaz, dzisiaj doszedł do 8k obrotów i przerywał. Może jeszcze jest zablokowana? Zębatki seryjne, wydech też, nie widać żeby wydech był rozcinany i spawany.
Post: 07 sie 2013, 16:54
A kopci przy tym? Rozbierz gaznik sprawdz jaka dysza
Post: 07 sie 2013, 19:28
Kopci już od 7k i przy 8k non stop
Post: 07 sie 2013, 19:51
czyli za duza dysza. Wyjmij ta i sprawdz. W seryjnym gazniku 16mm powinna byc ok 100
Post: 09 sie 2013, 21:13
Nie wiem czy to coś pomoże, ale jak się powoli daje gazu a nie od razu cały to kręci wyższe obroty (bez problemu do 10k) . Może zapchany filtr? Sprawdzę jeszcze tą dyszę :)
-- 9 sie 2013, o 21:13 --
Przeczyściłem gaźnik, filtr powietrza, zmieniłem dysze na 105, zalałem nowy olej i nowe paliwo i jest git :D Dzięki za pomoc :) !
