Dzisiaj jest 15 lis 2026, 8:12
Post: 03 sie 2013, 9:52
Pojazd: Tzr 50/90
Siema :D zakupiłem sprzęgło Stage6 torque control do Aeroxa :D pytanie jest takie co to za metalowe kułeczka i czy mam je zakładać do tego sprzęgła,jeżeli mam zakładać to po ile tego włożyć :) i czy np. jak w tym koszyczku co wchodzą te kułka włoże kułko na 1 dziurke,a w drugim koszyczku na np.3 to nic się nie stanie? :) Proszę o szybkie odpowiedzi koledzy :) LwG. :)
,,Odważni nie żyją wiecznie,lecz ostrożni nie żyją wcale" H.S.7
Post: 03 sie 2013, 14:20
musisz w te same dziurki wsadzic, wez to na zdrowy rozsadek, nie musisz tego wkladac one sluza do regulacji, ja tego nie zakaldalem i smigam;D
Post: 03 sie 2013, 20:16
Pojazd: Tzr 50/90
ok :D tylko że v-max spadł :D setup:
-wydech Yasuni Z
-stożek malossi
-wariator Stage6 Sport Pro (rolki 5g)
-sprzęgło Stage6 Torque Control
-dzwon Stage6 Winter Cooled
-sprężyna Stage6 Medium :D
Przyśpieszenie jest nieziemskie :D ale v-max słaby:D co zrobić żeby v-max się poprawił? :)
Post: 04 sie 2013, 10:30
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Yamahama2009 pisze:
-wydech Yasuni Z
-stożek malossi
Przy takim setupie który masz i żebyś osiągnął większą prędkość radze wymienić gaźnik na większy czyli 17,5 /19 dellorto ;)
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 04 sie 2013, 18:27
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Albo dołóż 1 jednym na stronę obciążniku i zobacz jak będzie mi to akurat pomogło ale jak przedobrzysz może być gorzej.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 07 sie 2013, 20:16
ErrorAerox pisze:
Yamahama2009 pisze:
-wydech Yasuni Z
-stożek malossi
Nic mu nie da wymiana na większy gaźnik . Chyba zeby wsadził 70 to gaznik wtedy poprawi osiągi ale przy 70 dopiero . Aha i niewiem czy wyregulował by gaźnik 19mm w seri cylku .
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 09 sie 2013, 8:58
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Te obciążniki to coś tam dają "niby" większą reakcje na gaz.
Post: 11 sie 2013, 12:55
Pojazd: Tzr 50/90
A może to być wina paska? :) Bo pasek jest w dobrym stanie a wydaje mi się jakby się ślizgał :P
