Dzisiaj jest 22 sie 2026, 20:24
Post: 28 lip 2013, 14:05
Pojazd: Piaggio NRG MC2
Witam.
Mam wydech Leovince ZX do seryjnego P/G prócz paska Polini Kevlar.
Problem taki, że po rozgrzaniu jest muł na starcie przez jakieś 2s póxniej ciągnie jak głupi.
Na początku dałem sprężynki Polini Zielone - było lepiej ale po rozgrzaniu muł.
Następnie Polini niebieskie- kozak ale po rozgrzaniu muł
Stage 6 miękkie kozak na starcie po całości ale po rozgrzaniu muł.
Co robie nie tak?
Wysoko trzymam głowę, i pewnie noszę się
Wraz z moim składem bowiem, ustalam co i gdzie,
Rozpostarte skrzydła świadczą o tym, że
Pewnie stawiam nogi idąc wszędzie tam gdzie chce
Ostatnio zmieniony 10 sie 2013, 17:18 przez 17tomeczek06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2013, 17:10
Pojazd: znowu SR Custom
to teraz zmień sprężynę centralną, może to pomoże
SR CUSTOM
Post: 29 lip 2013, 11:26
Sprężyna centralna, najlepiej jakaś pośrednia typu Malossi Czerwona czy S6 Medium.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 03 sie 2013, 0:42
Dzięki za odpowiedzi. Otóż tak: Sprężyna to obstawiałem już dawno ale wolałem się upewnić.
Seryjny docisk w P/G wynosi 38KG! Zamówiłem sprężyne o docisku 45kg bodajże marki Malossi Czerwona.
Sprężyna która ma te same właściwości czyli docisk to Hebo niebieska 60% której już nie produkują oraz Naraku Czarna o którą ciężko dostać informacje a o kupnie nie wspomnę:) Tak na przyszłość dla innych.
dzięki chłopaki za informacje.
-- 3 sie 2013, o 00:42 --
Problem aktualny.
Założyłem centralke, wygar nie z tej ziemi ale... po rozgrzaniu dalej to samo...
Co dalej?
Post: 03 sie 2013, 7:28
Pojazd: Aerox
A sprężynki zakładałeś nowe czy używane? W jakim stanie dzwon?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 05 sie 2013, 16:10
Sprężynki nowe. Dzwon nie ma przebarwień choć dziś założe inny bo mam akurat.
-- 5 sie 2013, o 16:10 --
Dziś zrobiłem mały eksperyment. Silnik rozgrzany duży mul i szybka zmiana dzwoni na inny. Niestety to nic nie dało.. Zamówiłem sprezynki Sprzęgła polini niebieskie 100procent i zobaczymy, jak ktoś się spotkal z tym samym problemem to proszę pisać.
Post: 06 sie 2013, 15:31
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Ja mam dokładnie to samo:P
Mam sprężynki polini żółte i dalej ma muła . Czekam na odpowidz czy coś dały niebieskie polini bo tez mam zamiar kupić ale nie iem czy to coś da.
Czekam na odpowiedzi ziomek :P
Post: 07 sie 2013, 19:57
Spoczko ziomuś, jutro bd miał niebiskie.
Post: 07 sie 2013, 20:02
Rolki lzejsze, hard sprezynki i medium docisk :d
Post: 08 sie 2013, 20:02
Już buniek wiem:P
Hard sprężyna S6 ma docisk około 50kg a moja malossi ma ~45kg więc w sam raz.
Sprężynki które zamówiłem i własnie czekam na kuriera, są odpowiednikami sprężyn stage 6 hard.
Rolki są lżejsze;)
-- 8 sie 2013, o 15:11 --
Sprężynki zmienione. startuje z wyższych obrotów ale muł jest nadal fakt, że mniejszy.
-- 8 sie 2013, o 20:02 --
Proszę o pomoc, bo nerw już nie mam...
Post: 08 sie 2013, 21:21
Regulacja napedu ;)
Zeby nie zakladac tematu, co sadzicie o sprezynkach china? dadzavrade sezon ?
Post: 08 sie 2013, 23:27
Proszę Cię.
W samą regulacje władowałem 200zł a dalej nic.
Sprężynki china są gorsze od top racinga. odpowiedź Sobie teraz sam na to pytanie
Post: 09 sie 2013, 11:14
Pojazd: TPH 50 2T
To może ja się wypowiem na podstawie mojego Piaggio Typhoon.
Testowałem wiele sprężyn i ustawień.
od 4.5g-8.5g oraz sprężyny - seria 32kg, malossi biała , żółta oraz stage6 medium.
W tej chwili mam taki setup: wariator multivar, rolki wymieszane 7 oraz 7.5g oraz sprężyna seryjna.
sprężynki sprzęgła stage6 medium.
W tej chwili skuter startuje gdzieś z 5000 obrotów i zaraz wchodzi na 7700, które trzyma do około 55km/h. Potem skuter dostaje swojej odpowiedniej mocy przy około 7950 i ma ją tylko do 8400 obrotów, które osiąga przy 80km/h licznikowych. Potem obroty rosną, moc spada, a na prostej max to 85, z górki 90.
Teraz moje pytanie, czy da się wyregulować napęd tak, żeby przez cały okres przyśpieszania np powiedzmy 20-90km/h miał stałe obroty 8200-8300 ??
Post: 09 sie 2013, 20:02
ref
Post: 10 sie 2013, 16:59
rzeczywiście startuje z 7000 tys obrotów
Post: 10 sie 2013, 17:10
Muł zlikwidowany..
Sprężyna czarna hebo 50% oraz 100% sprężynki:)
Post: 10 sie 2013, 17:30
gdzie dopadłeś hebo 50% xD ?
Jakie osiągi? Mogół być nagrać filmik jak jeździ i przyspiesza ? Proszę
Kiedyś ci też pomoge ;P
Post: 11 sie 2013, 23:49
Od kumpla, szukaj podobnej o tym samym kg docisku. rozpiske masz na mielochu.
Przyspieszenia zajebiste, osiągam 90 na prostej po pochyleniu 100km:)
Ogarnę kamerkę i nagram
Post: 12 sie 2013, 12:58
tyle, że ja mam minarelli więc niewiem czy u mnie będzie to samo :P
Sprężynki polni niebieskie zamówione bd w piątek ;p
Nagraj ten filmik :P
Post: 12 sie 2013, 23:15
Może być to samo, no spoko. będę jechal na zlot to nagram;)
