Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:48
 Tytuł: aprilia
Post: 09 sie 2013, 16:36
mam faktorke na wtrysku z 2007 praktycznie seria tylko wymieniony wydech na leo vince gp i jest tak jadę z dobrej górki i jestem w połowie wzniesienia i jade 65 i więcej nie pójdzie a górki zostaje jeszcze kawałek i tu rodzi się moje pytanie czy to jest jakaś blokada jak tak to piszcie jak ją zdjąć a i wkręca się tylko do 7 tys a na podnóżkach do 8 tys
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 09 sie 2013, 20:11
Pojazd: Gilera RCR 50
może moduł lub gaźnik
Welcome
gilera-rcr-50-by-koaszalinek-t362934.html
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 10 sie 2013, 11:24
to jest wtrysk a jaki moduł musze wymienić
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 10 sie 2013, 11:31
Pojazd: Aprilia sr 50 DiTech
Napęd regulowałeś? miałem tak samo zmieniona centralka i sprężynki sprzęgła oraz rolki i aprilia idzie mi 98km/h po prostej :) Tylko że ja mam sr z 2001 ale też wtrysk.
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 10 sie 2013, 15:18
a do ilu ci kręci obrotów
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 10 sie 2013, 17:59
Pojazd: BMW e46
grubymarian123 pisze:
Live for the moment...
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 10 sie 2013, 19:41
Nie mam niestety w niej obrotomierza koledzy z forum mi doradzili jakie sprężynki itp. kupić. Ale jak stoi na nóżkach to odcina, w jeździe łapie dość wysokie obroty większe niż kymciak mojego brata.
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 11 sie 2013, 10:17
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2 LC
Powiem ci tak zeby cos zmienic w wtryskowcu musisz wymienic cos innego niz wydech bo on da ci tylko inne brzmienie silnika Gdzies kiedys czytalem ze zeby wydech cos dal trzeba zmienic kanaly wtrysku czy cos takiego. Ale tuning skutera na wtrysku nie jest dobrym pomyslem. A jesli juz chcesz to kup wario jakies dobre np stage 6 sport pro potem jakies sprzeglo dzwon a za wtrysk sie sam lepiej nie zabieraj.
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 11 sie 2013, 11:56
NIE ZA WTRYSK TO NAWET NIE MAM ZAMIARU TYLKO CHCIAŁEM SIĘ DOWIEDZIEĆ CZY MAM JAKĄŚ BLOKADE I CZY POSIADACZE PODOBNYCH FAKTOREK MIELI TAKIE SAME PROBLEMY
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 11 sie 2013, 12:37
Poszukaj w gogle masz np blokady-w-aprili-sr-50-factory-ditech-t85740.html poszukaj dalej pisze tu glownie ze masz na wariatorze prawdopodobnie tez masz blokade w komputerze poczytaj
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 11 sie 2013, 15:09
Tak czy siak przy wymianie wydechu na sportowy trzeba regulować napęd.
 Tytuł: Re: aprilia
Post: 12 sie 2013, 17:49
to co polecacie wymienić dodam jeszcze że jak łapie to 60 to silnik zaczyna tak dziwnie przerywać jak by za mało powietrza dostawał i czy to może być zwężka krućca sącego i dlatego więcej nie idzie
