Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 20:57
Post: 09 sie 2013, 18:01
Last Chance
Ostatnio przykręcałem głowice do cylka. Kiedy wszystko skręciłem zalałem płyn chłodniczy po odpaleniu zacząłem odpowietrzać układ chłodzenia. Odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego i leciał taki biały dym po paru razach odpaleniu i jeździe ustał.Zauważyłem jeszcze, że z końcówki wydechu leci jakaś woda ,ale skuter nie był wcześniej myty, więc skąd. Kiedy wszystkie dolegliwości ustały. Zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego i robiły się małe bąbelki. Wystarczy od nowa złożyć głowice z uszczelką, czy raczej kupić nową uszczelkę ?
Zapraszam na moje aukcje dużo części do Ditech Factoty PurJet
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ObEW/
Post: 09 sie 2013, 18:02
tak to jest uszczelka pod glowica.. kup nowa uszczelke i zloz, najlepiej z silikonem wys.temp.
Post: 09 sie 2013, 18:27
Pojazd: Aprilia RX 125
Nie daje się na uszczelkę pod głowicą sylikonu ... sama uszczelka i może posmaruj ją tawotem. Ułożenie uszczelki jest bardzo ważne bo lekko się nie spasuje w głowicy i po dokręceniu będzie puszczać :/
Kup nową uszczelkę i ostrożnie załóż
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 09 wrz 2013, 18:42
Last Chance
Uszczelka wymieniona i problem rozwiązany :)
