Dzisiaj jest 19 cze 2026, 6:49
Post: 23 lip 2013, 23:27
Pojazd: Aerox
Siema, mam problem z regulacją napędu w aeroxie, i mały problem z gaziorem, pomóżcie.
Problem polega na tym, że jedzie te 90 ale wolno się rozpędza, koledze na samej pro replicy szybciej ciągnie do 85 niż mi do tych 90, do 60 jest nawet dobrze(i tak za mało jak na moje oko) a potem to wolno..
Setup:
Polini Sport 50 LC
Gaźnik 12mm dysza seria
Zawór membranowy Tec Sport
Pro Replica
Sprzęgło Top racing
Seryjny przepalony dzwon(jest lekki muł od tego)
Wario S6 Sport Pro
Rolki 3.5g
Centralka Hebo 90% ( jest troche zużyta, więc powiedzmy że jest coś ok 70%)
Pasek seryjny yamaha bo na malossi nie chce jechac i ma muły..
W czym problem, w jakie rolki celować, jaką centralkę i dysze?
z góry dzięki za pomoc
-- 23 lip 2013, o 23:27 --
tylu cwaniaków na mielochu a nikt nie pomoże ;x
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 24 lip 2013, 15:09
Pojazd: Aerox
Jak kupiłeś wario to dostałeś tam takie podkładki nimi może spróbuj regulować jak masz sprężynę stage6 medium to ją załóż. Być może ta hebo jest za twarda.
Post: 24 lip 2013, 20:35
Pojazd: znowu SR Custom
na 100% dysza za mała, wsadź 80 lub większą, docisk też za twardy, kup malossi czerwoną lub s6 medium, rolki to sam zobaczysz po zmianie sprężyny
SR CUSTOM
Post: 26 lip 2013, 22:30
Pojazd: Aerox
dysze mam 90.. Kupię s6 medium i zobaczymy co i jak. Wario dostałem z samą tuleją bo uzywka pozatym nie ma miejsca już na żadną podkładkę.
A dysza nie za duza jak do serii filtra z dziurami robionymi wiertarą? ;d wcześniej na stożku było lepiej ale zgubiłem bo sie nie trzymał i bez stożka tak samo dobrze..
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 09 sie 2013, 21:57
Pojazd: Keeway Hurr
JA dodam ze ma iglice zablokowaną i tu moim zdaniem jest maly problem, wsadzilismy a11 to przerywal i nie chcial jechac, na s6 medium wielkiej roznicy nie ma, v-max ma fajny ale jak na jego set jest strasznie malo zrywny. Moim hrr go biore na starcie jak chce. Kombinowawlismy z rolkami (3,5, 4,4 5.0 , 5,5) i kupa. Musi byc jakis sposob zeby zlikwidowac tak slabe przyspieszenie i jeszcze ten muł na samym starcie..
keeway-hurricane-by-bula-xd-t298583.html
Zapraszam XD
http://tablica.pl/oferta/keeway-hurrica ... 4jWTH.html Sprzedam
Post: 13 sie 2013, 19:58
Pojazd: Aerox
Teraz to Cie biore bo CI tłok puchnie xDDDDD.
Przyśpieszenie takie sobie jest, ale vmax 80? :(( na serii aeroxy leca po 85 licznikowe, na prostej jak sie pochyle to dochodzi do 100km/h aż miło, jak wstane prędkość spada.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 12 wrz 2013, 12:56
Pojazd: Sachs SX-1
Taaaa, znajdzie się ktoś mądry i powie, że sprężynki top racinga miękną wkutek temperatury? Druga sprawa, ja dałbym gaźnik 17,5mm z dyszą około 80, 90. Idziemy dalej, co ze zwężką w filtrze? Powinna być wywalona, ale radzę się wstrzymać z tym przed kupnem gażnika. Jakie masz rolki? 6g ? 5g? Chcesz wiedzieć czy lepiej będzie na powiedzmy 3g? Załóż tylko 3 rolki z wagi 6g, uzyskasz dzięki temu 3g ale PAMIĘTAJ! 10km na testy, dłużej nie radzę, a zakładając umieszczasz je w rowkach po tej samej stronie (jak masz miejsca na pary rolek to założ po prawej każde, żeby kąt między nimi był +- taki sam {Wzoruj się logo Mercedesa ;) }).
Post: 12 wrz 2013, 19:18
Pojazd: Piaggio nrg POWER
adrimi jak chcesz mixować rolki to dajesz je na przemian czyli raz 6g raz 3g mniej więcej tak
1 2 1 2 1 2 inaczej wario będzie źle wyważone i będziesz miał wibracje na wale !
-- 12 wrz 2013, 20:18 --
