Dzisiaj jest 12 mar 2026, 9:21
 Tytuł: Iglica Problem
Post: 13 paź 2009, 19:20
Wiec tak mój speed pali mi 5 litrow .Dzisiaj wyczyscilem filtr ,lecz nie wiem jak dostac sie do iglicy i zobaczyc jak jest ustawiona dawka paliwa .Czy byscie mi mogli dac fota co po kolei robic ?I czy wyczyszczenie filtra cos da ?bo tam w filtrze to normalnie bylo paliwo
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 19:22 przez deniziak1234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 paź 2009, 19:42
radze ci rozkrecic gaźnik i go przesczyscic a do iglicy mozesz sie dostac pod taka specjalna nakretka do ktorej dochodzi linka gazu.. tj u samej gory gaznika
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 13 paź 2009, 19:53
a gdzie mozna ustawiac dawke paliwa ?
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 13 paź 2009, 19:56
wlasnie przez pozycje iglicy
Honda SFX 50 89r
Post: 13 paź 2009, 19:59
a na jakiej sasadzie to sie ustawia ?
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 13 paź 2009, 20:01
wykrecasz ta nakretke z gaznika rozbrajasz linke z przepustnicy i znajdziesz tam igłe z nacieciami.. przewaznie powinno byc ustawione na środku.. jesli jest na samej gorze skut dostaje mało paliwa.. na samym dole dostaje go najwiecej
Honda SFX 50 89r
Post: 13 paź 2009, 20:02
acha dzieki wielkie :D
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 13 paź 2009, 20:51
kurcze iglice mam na polowie to jakim cudem pali 5 litrow :/ ?
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 13 paź 2009, 20:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A główna dysza o ile większa od serii :?:
Chyba kogoś uprzedziłem :P
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 20:55 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2009, 20:54
a jaka masz dysze glowna
Honda SFX 50 89r
mi sie wydaje ze mam seryjna bo nic nie wyminialem pppuki jego mam
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 13 paź 2009, 20:55
to opusc iglice o jeden zabek wyreguluj i sprawdz
Honda SFX 50 89r
Post: 16 paź 2009, 18:45
deniziak1234 pisze:
Mój Tkr na minimalnej dawce na iglicy pali 4,5l, sqt seria.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 17 paź 2009, 19:46
ej a ja mam pytanie mialem krzywa iglice i ja wyprostowalem i jak jade to go muli dlaczego
Post: 18 paź 2009, 22:33
A próbowałeś jakiejś kalibracji?
Honda SFX 50 89r
Post: 20 paź 2009, 8:48
czyli ???, jesli pytasz czy podnosilem albo opuszczalem igle to ne bo niemam regulacji
mialem w czesniej ten sam problem i jak gaznik wyregolowalem bylo ok a potem patrze i igla jest krzywa wyprostowalem ja i od 60 nie chce mi isc
