Dzisiaj jest 08 lip 2026, 3:15
 Tytuł: hRR 2009
Post: 12 paź 2009, 15:00
Witam,
czy moze ktos z was slyszal lub moze sam doswiadczyl jak zmieniaja sie osiagi w Huraganie z 2009 roku po zdjeciu blokad ?
Mój hRR na PJ ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... e_50/77775
Post: 12 paź 2009, 15:02
Tak samo jak z 2008 2007 i 2006
Post: 12 paź 2009, 18:11
słyszałem że te z 2009 roku mają mocniejsze silniki tzn te nowe modele np. Hacker ma o o.37KW czyli jakieś 0,5KM oczywiśnie na blokadach i o 0.52Nm :mrgreen: a jak to się przekłada na osiągi to niewiem oczywiście te dane zaczerpłem ze strony keewaya www.keewaymotor.com
Post: 12 paź 2009, 18:15
Tylko niektóre modele i to te większe co mają filtr na przekładni. Nie tyczy się to huraganka.
Post: 13 paź 2009, 20:52
Aha, czyli rozumiem ze nie rozni sie niczym oprocz malowania od tych starszych modeli ? Mam nadzieje ze po zdjeciu blokad pojedzie mi 70 ;)
Mój hRR na PJ ;)
Post: 14 paź 2009, 14:25
To musze cie zasmucic 60-65 to jest max chyba ze z niewiem jakiej gory
Post: 14 paź 2009, 14:53
Według mnie to nie chodzi o to co napisał tomasek1993 że te nowsze z 2009 bedą mocniejsze tylko tu chodzi o przełożenie, te hurricany od 2007 i 2008 jechały 65 max przez krótkie przełożenie, miałem hrr z 2008 i mi jechał 63 dokładnie a po tuningu prawie wszystko miałem zmienione oprócz przełożeń i gaźnika jechał mi 80 realne i nie więcej,i pewnie tak samo będzie z tymi nowszymi. Tylko te z 2004 miały długie przełożenie bo z tego co słyszałem one jechały po 75 km/h
Post: 14 paź 2009, 21:09
Aha, to ile one wtedy kosztowały ? No bo jak byla taka sama cena co teraz to bez sensu troche byłoby zmieniac te przelozenie na krotsze.. I teraz troche z innej beczki: powiedzmy ze po sciagnieciu blokad skuter pojedzie mi 65 km/h, i o ile okolo wzrosl by mi v-max jakbym zmienil rolki ? Rolki testowe to są po prostu komplet kilku zestawów rolek (np ze sklepu z mielocha) ktore predzej czy pozniej bede musial wymienic na te "normalne" (bo sie za bardzo nie orientuje) ? Jak jest lepiej odpalac skuter, z rozrusznika czy z kopniaka (ja czesciej odpalam z kopki)? I jeszcze jedno pytanie, ludzie polecają do Hurricana kupienie wariatora Malossi Multivar i wydechu Tecnigas Next r albo Stage 6 pro replica, tylko np na allegro jest wypisane do jakich skuterow te czesci beda pasowacv no i nie ma tam Hurricane. To w koncu beda pasowac czy nie ?
Mój hRR na PJ ;)
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 21:12 przez namiocik233, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2009, 19:02
wydechu musisz szukac do minarelli a wariatora do keewaya bo to wał 16
Post: 16 paź 2009, 19:06
wydech od minarelli pasuje lecz czasem trzeba zmienić mocowanie lub zrobić nowe
ml?source=oo
Post: 17 paź 2009, 15:16
Więc będę musiał coś przerabiać kupując wydech Tecgnigas next r lub stage 6 pro replice ? Jak to jest w Hurricanach ?
ps: a co z tymi rolkami ? moze mi ktos wytlumaczy, bo jestem troche zielony :P
Mój hRR na PJ ;)
