Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 0:33
Post: 10 sie 2013, 8:55
Last Chance
Podczas jazdy przy prędkości powyżej 50 km/h czuć takie stukanie pod podłogą co to może być.
Zapraszam na moje aukcje dużo części do Ditech Factoty PurJet
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ObEW/
Post: 10 sie 2013, 9:27
Pojazd: Aprilia SR50
Łożyka szumią, ale nie koniczenie na wale. tylko na mocowaniu silnika :)
Post: 10 sie 2013, 12:47
Jak łożyska na wale są zużyte to słychać świst, u mnie w tegim czasem tak robi na pełnym gazie pod górkę ;D
Post: 10 sie 2013, 14:08
Last Chance
Czyli ja nie mam zużytych łożysk tylko jakaś inna przyczyna ?
Post: 10 sie 2013, 20:25
Sprawdź mocowanie silnika, czy nie ma luzu na tych poduszeczkach.
Post: 09 wrz 2013, 18:42
Last Chance
A co do tych poduszek to jak mam na nóżce dam gazu, i na max manetce wszystko się buja puszcze i widać takie bujanie wydechu i silnika .
-- 12 sie 2013, o 07:59 --
A jak sprawdzić te poduszki silnika ??
-- 9 wrz 2013, o 18:42 --
Problem rozwiązany do wymiany łożyska na tylnym kole.
