Dzisiaj jest 22 maja 2026, 15:43
Post: 13 paź 2009, 21:37
Imię: Łukasz
Czy ktoś wie jak można zapobiegać rdzewieniu kolanka wydechu. Czy używa się jakiś preparatów czy po prostu trzeba dbać o niego.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 13 paź 2009, 21:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nawet z nierdzewki wygląda jak zardzewiałe bo przypala się na nim wszystko co leci z pod koła :? .
Post: 15 paź 2009, 15:45
Ja Pomalowałem Go Srebżanką i Wyszedł Idealnie !!
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 16 paź 2009, 15:37
Wyszyść dokładnie wydech i pomaluj bezbarwnym motipem na temperaturę. Ja tak mam zrobione i jest ślicznie.
Post: 16 paź 2009, 15:43
Dokładnie wyczyść kolanko najpierw pomaluj jakimś podkładem oczywiście na wytrzymałość na wysokie temperatury a póżniej farbom również takom na co wytrzymuje wysoką temperature
Idź do szkoły zamiast przesiadywać na forum i wypisywać głupoty! // Suchy
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 14:28 przez Gilotyna, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2009, 16:09
Powiedz mi poco podkład??? Cyba żeby lepiej lakier odchodził to nie XX wiek że pod farbę trzeba koniecznie kłaść podkład.
Post: 16 paź 2009, 20:30
A przed pomalowaniem zeszlifować troche papierem ściernym?
Post: 17 paź 2009, 12:42
Nie trochę tylko najlepiej do czystej blachy, jest trochę zabawy ale masz pewność że ci ta farba raczej nie odejdzie. A jak ciężko doczyścić albo jest nierówno tzn. są wżery to przejedź wiertarką z tą szczotką na wiertarkę i później popraw papierem powinno być ok ale nie gwarantuje że farba będzie się trzymać. Zobacz sobie jak mój tecnigas wyszedł jak wyczyściłem do czystej blachy i farba na razie się trzyma(2 miesiące jakieś na pomalowanym przebieg +/- 2000km).
Post: 17 paź 2009, 12:53
malagadeca . Mam takie pytanie. Posiadam LV ZX pomalowanego na czarno (sprayem - poprzedni wlasniciel malowac ) . Teraz moge normalnie zerdzec ta stara farbe ? Zeby wygladal jak nowy czy sie juz tak nie da ? Uzyskam teki efekt ?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 12:53 przez Milusiewicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2009, 12:55
Moze uzyskasz podobny ale nie ten sam najpierw bys go musiał wypolerowac a potem spawy odnowic
Post: 17 paź 2009, 13:01
Ja uzyskałem podobny efekty Jak kolega wyżej pisał wypolerowałem papierem i później odnowiłem spawy palnikiem u spawacza sam tego nie zrobisz bo są potrzebne dwa jakieś tam gazy żeby strumień ognia był taki wąski bo inaczej zwykłym strumieniem spalisz cały wydech tzn. cały się zrobi przypalony. Z daleka będzie wyglądał jak oryginalny ale z bliska już niestety nie ale ja i tak jestem zadowolony z renowacji mojego. Aha a do zdzierania farby polecam środek scansol smarujesz i sama odchodzi :)
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 13:02 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 paź 2009, 13:54
Przed chwila sobie walsnie wydeszek wypiaskowalem . Zdarlem prawie ze wszystkiego (oprocz kolanka).
I kolor jest taki srebrno - szary nie zadawalajacy .
Teraz mam go polerowac tak ? Jakimi papierami radzisz ?
Post: 18 paź 2009, 12:51
To znaczy on ma wyglądać taki srebrny i musi być przejechany góra 800 papierem wodnym bo inaczej lakier nie będzie się trzymał. Jak go ładnie wyczyściłeś do możesz malować a jak masz na spawach czarne to także przypal go na spawach u spawacza weźmie góra 10 zł miał jak oryginalny. Wrzuć fotkę jak ci wyszło.
Post: 18 paź 2009, 13:00
Zaczynalem bawic sie z tym polerowaniem . Lecz kolanka juz raczej nie wyczyscze pozniej dam foto .
