Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:41
 Tytuł: Przerywanie.
Post: 10 sie 2013, 12:00
Pojazd: Peugeot Speedfight II
Witam.
Mam Peugota SpeedFighta 2 AC.
Ostatnio Włożyłem do Niego Malossi Sport 70 Replikę Speed Controla Dellorto 17,5 Sprzęgło s6 sport pro i zmieniłem Filtr na Koso Racing.
W gaźniku mam ssanie Ręczne motoforce z Dzwigienką.
Miałem dysze 85 lecz musiałem jeździć na Ssaniu zeby nie przerywał (Za mało paliwa)
Włożyłem ostatnio dysze 95 i Gdy ruszam przerywa.
Regulacja Daje Chwilowy efekt.
Jeźeli przejadę z 500m przestaje przerywać.
Świece zmieniłem na Br8hs ngk.
Gdy daje pełną Manete Dziwny dzwięk dochodzi z Gaźnika/Zaworu.
(Mam zawór Tec )
I ma muła.
Nie ma różnicy czy trzymam manetke na 1/2 czy na Full.
Uniemożliwia mi to jazdę na Kole i ogólny stunt ;/
Proszę o Pomoc i Pozdrawiam.
Wbij do speeda peugeot-speedfight-ii-by-takman-najaranymurzyn-t365992.html ;*--------------------------------------------
Post: 10 sie 2013, 21:59
Pojazd: znowu SR Custom
a próbowałeś na dyszy 90?
SR CUSTOM
Post: 11 sie 2013, 6:34
Nie.
Ale na dyszy 85 też był problem z startem.
Tzn po przejechaniu 500m Było normalnie ;/
Post: 11 sie 2013, 9:41
Pojazd: Piaggio NTT
A zawór w jakim stanie jest?
Post: 11 sie 2013, 9:43
Zawór ma mniej niż 2 Miesiące ;)
Więc jest w Stanie bdb
Post: 11 sie 2013, 9:50
Pierwsze co zrób , to zarejestruj się na jakimś lepszym forum . 2 jeżeli po jakimś czasie czujesz że przerywa tzn. brakuje mu paliwa , to może coś z podciśnieniem masz (zawór podciś... się mógł zatkać) a i odpowietrzałeś filtr paliwa ? Bo ja miałem tak że założyłem wlałem wachę miałem wszystko w dupce to nie ciągnęło paliwa bo zawartość filtra to 80% powietrze ;d
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 11 sie 2013, 9:57
Mam zdjęty Filtr paliwa.
Zobaczę dzisiaj podciśnienie ;P
Tylko to Raczej nie jest zatkane bo jak przejadę z 500 metrów to się uspokaja i jest muł na pełnej manetce :P
Miałem dysze 95 w tam tym miesiącu na Airboxie a potem Koleżka ją rozbił i włożyłem 85 bo była za duża.
Zmieniłem Filtr na Koso Racing i znowu włożyłem 85.
Teraz to nawet nie idzie Wyrwać na koło ;P
czuje się jak by to wgl nie była ta maszyna co miesiąc temu ;(
-- 11 sie 2013, o 09:57 --
A i przez ten czas zmieniłem ssanie!
z Auto na ręczne!
To może być tego wina?
