Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:13
Post: 11 sie 2013, 17:28
Pojazd: skuter
Siemanko, od roku mój skuter malagutti f10 ma problemy z odpalaniem, a jak odpali po dodaniu gazu spadają mu obroty i gaśnie. Sprawdzałem szczelność filtra,przeczyściłem go i nadal to samo,gaźnik też regulowałem. Czego to może być przyczyna ?
Post: 11 sie 2013, 17:30
Dobrze ustawiłeś iglice ?
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 11 sie 2013, 17:31
Pojazd: skuter
myślę ze tak
Post: 11 sie 2013, 17:34
To dla pewności weź sprawdź
I am only human"
Post: 11 sie 2013, 17:44
Pojazd: skuter
Ogólnie gaźnik cały jest git bo ustawiał mi go znajomy mechanik
-- 11 sie 2013, 18:44 --
Dodam że jeżeli skuter jest rozgrzany to odpala od razu i normalnie można ruszać.
Post: 11 sie 2013, 18:48
A świeca ?
I am only human"
Post: 11 sie 2013, 22:06
Pojazd: skuter
świeca ma rudawy kolor,a z tego co patrzyłem na necie to taki powinien byc
Post: 11 sie 2013, 22:10
[quote="piotrek1771"Dodam że jeżeli skuter jest rozgrzany to odpala od razu i normalnie można ruszać.[/quote]
Jeżeli rozgrzany jeździ dobrze , to myślę , ze jest to normalne . Skuter przed jazdą trzeba rozgrzać .
Zrób tak : po nocy odpal go , niech postoi 1-2 min (aby nabrał temp. "roboczej") Jeżeli po tym czasie (1-2min) będzie działał dobrze , to myślę , że temat do zamknięcia .
Ja swojego hRR po nocy , po odpaleniu czekam 1-2 i dopiero jadę . (Zimny czasami też mi gaśnie po dodaniu gazu)
Marcin194 pisze:
Palenie e-fajek to jak walenie konia... Niby podnieca, ale jakoś inaczej.
Post: 27 sie 2013, 15:43
Pojazd: skuter
Ale kiedyś tak nie było, na pewno tkwi w nim jakiś problem a ja nie mogę go znaleźć. Czy przyczyną tego może być zły olej silnikowy,gdyż na tłoko jest sporo nagaru a podczas jazdy mocno dymi ?(używam zwykłego oleju do dwusuwów tego czerwonego do kosiarek i pil spalinowych). Pomóżcie !!!
-- 27 sie 2013, 16:43 --
Problemem okazała się świeca zapłonowa,którą wymieniłem.Wszystko działa jak należy :)
Post: 28 sie 2013, 23:19
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
Ssania może nie mieć ;) Skoro na ciepłym odpala. Możesz mieć uszkodzone ssanie elektryczne ;)
