Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 2:59
 Tytuł: Stan crossa
Post: 11 sie 2013, 21:57
Jak przy zakupie crossa najlepiej sprawdzić jego stan ? Co podczas kupna crossa nalezało by sprawdzić , jak sprawdzić stan silnika? prosze o info i dzięki:)
Zapraszam do Golf 3 20 jahre
 Tytuł: Re: Stan crossa
Post: 11 sie 2013, 22:01
Najlepiej manometrem sprawdzić kompresję, czy nie ma luzów, czy rama prosta, czy nie była spawana rama przez "wiejskiego" spawacza co nie ma o tym bladego pojęcia. Sprawdź czy pali na dotyk ciepła i zimna, wiadomo takie podstawy, stan napędu sprawdź ponieważ dobry napęd trochę kosztuje.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 11 sie 2013, 22:46
to napewno sprawdze , może jakieś jeszcze pomysły?:)
Post: 12 sie 2013, 11:31
Pojazd: gas gas txt 200 i rieju MRX
Sprawdź stan hamulców. Czy nie cieknie płyn i czy pompki nie są klejone bo raz się z takim czymś spotkałem. Popatrz na amortyzatory czy dobrze tłumią i czy są sprężyste. Jeżeli nie będą wbite i tylko będą puszczały trochę oleju to się tym nie przejmuj, bo wystarczy wymienić uszczelniacze- koszt max 50zł. Stan silnika możesz sprawdzić jak kolega powyżej pisał albo posłuchać jak chodzi. Jak go odpalisz i będziesz słyszał echo z silnika lub tzw "pogłos" to oznacza że trzeba wymienić łożyska na wale, a z tym już jest sporo zabawy. Lub możesz słyszeć dzwonienie. Wtedy tłok ma luzy w cylindrze i pierścienie dzwonią o ścianki cylindra.
Post: 12 sie 2013, 13:07
to też napewno sprawdzę , ma ktoś jeszcze jakies pomysły? Tak się dopytuje bo juz raz kupiłem coś z czego nie byłem do konca zadowolony , praktycznie w ciemno , więc tym razem chce sprawdzić wszystko co ważne:)
Post: 12 sie 2013, 18:43
Pojazd: E46 & Aerox
Sprawdz tarcze, przejedz po nich palcem i jeżeli poczujesz pod palcem duzy "próg", to tarcze nie sa tanie :) Odrazu sprawdz klocki, napęd, przednia - tylnia zębatka czy ma w miare proste zęby czy mocno łańcuch jest naciągniety. Jeśli łańcuch nie bedzie nasmarowany to znaczy, ze prawdopodobnie koleś nie dbał o takie rzeczy jak łańcuch ;/ Zobacz też czy kopek i dzwignia zmiany biegów ma duży luz. Jeżeli chodzi o kopek do yamahy yz 125 09r, mozna kupic tylko nowy i kosztuje on 300zl.
Klikaj ==> Roxana <3 Forum <==
Klikaj ==> Sztos factory Yamaha Aerox Project <3 Facebook <==
Składnie silników, regulacja, tuning, naprawa. Pomorskie, okolice Gdyni.
Klikaj ==> Kontakt poprzez FanPage <==
Post: 12 sie 2013, 19:36
Pojazd: Aprilia RX 125
Po pierwsze to rozkmiń sprzedającego czy to nie żaden cwaniak :)
Jeżeli mówił, że coś wymienił to niech się postara to udowodnić.
Posprawdzaj luzy na kołach ( czy latają na boki ), sprawdź czy wahacz nie ma luzu, główka ramy i inne części ruchome. Jest to cross więc przypuszczam, że nie był jeżdżony spokojnie na trójeczce ..
Podczas jazdy posprawdzaj czy hamulce działają, biegi nie zgrzytają, zawieszenie odpowiednio pracuje i najważniejsze to rozpędź się do najwyższego biegu a nie tylko na dwójce/trójce bo to nie test :P
jak masz możliwość to warto sprawdzić kompresję i stan świecy ( dowiesz się czy jest odpowiednia mieszanka )
Tak na prawdę ile osób tyle opini co sprawdzić ale crossami się skacze itp więc najwazniejsze to sprawdzić koła, wahacz itp zwłaszcza w przypadku jakiegoś droższego bo w tych dirtach za 700zł to nie masz czego wymagać bo to gówna z plasteliny. aaa i jeszcze jedno ważne, sprawdź od dołu i od góry czy główka ramy nie była spawana :)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 12 sie 2013, 21:33
Dobra , dzięki Panowie , prawdopodobnie jutro ruszam w poszukiwanie mojego nowego moto :) Szerokości !
