Dzisiaj jest 09 sie 2026, 5:39
 Tytuł: Zerwany pasek
Post: 11 sie 2013, 14:35
Witam!:) Mam problem poniewaz wczoraj w czasie jazdy zerwal mi sie pasek. Po wyciagnieciu paska, odpalilem skuter I wszystko dzialalo-tzn. Silnik chodzil. Po wymienia paska przestal odpalac. Co moze byc przyczyna? Sprawdzilem juz chyba kazda mozliwa czesc i wydaje sie byc wszystko ok... Jaka moze byc przyczyna? Mozliwe ze cos sie stalo z cylindrem po odpaleniu bez paska? Prosze o pomoc!;)
Post: 11 sie 2013, 22:15
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
W sumie to,że odpaliłeś bez paska nie powinno zrobić silnikowi krzywdy bo przecież na wolnych obrotach wariator tylko bełta ten pasek cały czas a żadne siły nie są przenoszone. Sprawdziłeś sprzęgło rozrusznika ? Wszystko dobrze poskładałeś kiedy zakładałeś nowy pasek ?
Post: 12 sie 2013, 7:45
sprawdz czy rolki nie wypadly z rowkow bo bez paska jest 100 % szansa ze to sie stalo i sprobuj go z kopniaka odpalic chyba ze.to juz zrobiles
Post: 12 sie 2013, 11:33
odpalanie bez paska nie ma żadnego wpływu na silnik.... a nawet jak byś źle coś złożył przy wario to i tak by odpalił....a iskre sprawdzałeś??? może gazior sie zapchał... to posprawdzaj i wtedy pisz...
Kocham to Obrazek !!!!!
