Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 22:24
Post: 10 sie 2013, 0:10
Pojazd: Cpi swap aerox
Skuter- cpi oliver sport
wario- top racing sv1
wydech- leovince zx
cylinder- motoforce70
gaźnik 16mm
skuter przy ustawieniu:
Rolki- 5g
Docisk malossi biały
sprężynki sprzęgła seria
muli do 20km/h do wystartowania trzeba dać 3/4 gazu, jedzie max 70 wolno sie zbiera ;<
Przy ustawieniu
rolki- 5.5
docisk biay
nadal muł wolno sie zbiera do startu trzeba 3/4 gazu max 70
po wymianie sprężynek sprzęgła na s6 medium do startu trzeba było całego gazu.
Przy docisku malossi żółtym nie wiele lepiej.
na seryjnym cylku gaźniku 17.5 zx serii wariatorze i rolkach 5g jechał około 110 przy nieziemskim przyśpieszeni ;<
jak wyregulować te nieszczęsne 70 do podobnych efektów?
-- 10 sie 2013, o 00:10 --
f5
Wpadnij do mojego CPI :D
re-cpi-oliver-swap-stage6-c20-racing-projekt-d-jest-up-mhr-t357961.html
Post: 12 sie 2013, 9:48
Pojazd: Aprilia SR Stealth
mam to wario i na rolkach 5g to na s6 strong miał dobre przyspieszenie bez molów, założyłem rolki 4,5g i sprężynę medium i lepsze przyspieszenie jest :D i też brak muła. Musisz kupić lżejsze rolki pokroju 4g i powinno być git i te sprężynki s6 medium załóż wtedy
