Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:48
 Tytuł: nie pali
Post: 10 sie 2013, 13:13
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
witam iskra jest paliwo dochodzi a nie chce odpalić pomożecie skuter to motron sting 50 ac oryginalny silnik minarelli
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 10 sie 2013, 14:25
kompresia jest?
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 10 sie 2013, 14:42
jest nawet wstrzykiwałem pod świece paliwa i nic zero reakcji tam od czasu do czasu słychać jak by próbował ale też nic
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 10 sie 2013, 14:54
Pojazd: znowu SR Custom
a kompresja jaka?
SR CUSTOM
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 10 sie 2013, 15:08
no polec wypycha czyli dobra?
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 10 sie 2013, 15:22
Mozesz opisac to bardziej. np ze ktoregos dnia po nocy nie pali czy jedziesz i ci gasnie i nie odpala. bedzie latwiej ;)
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 10 sie 2013, 19:18
wracałem ze szkoły i w bramie mi zgasł dobra rozbieramy i okazało się że impulsator robi zwarcie więc założyłem iskrownik od am6 przy pomocy damiano2309 podłączyliśmy i iskra jest ale nie chce odpalić a po tym popsuciu stał jakieś 2 miesiące dopiero dziś przyszedł założyłem i dupa nie chodzi
-- 10 sie 2013, o 19:17 --
dzisiaj był u mnie deszcz i to nie taki krop krop tylko ulewa i ojciec go na ten deszcz wystawił wszystkie kable i kostki na wierzchu gaźnik bez filtra w ogóle gołe kable bez plastików i to może być to powiem jeszcze że paliwo dochodzi do gaźnika
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 11 sie 2013, 7:25
a moze jest iskra w niewłasciwym momencie
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 11 sie 2013, 12:52
a jak to sprawdzić ?
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 12 sie 2013, 13:07
mucha1997r pisze:
palec to mozna sobie wiesz gdzie wsadzic, sprawdz specjalistycznym uzadzeniem
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 12 sie 2013, 20:03
ale ja nie mam tego urządzenia
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 13 sie 2013, 7:41
to pozycz od kogos albo zaprowadz do mechanika rzucisz mu piwo za to i bd zadowolony
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 13 sie 2013, 10:21
żeby było jak mówisz w mojej okolicy nikt niema a mechanik znajduje się ok 45km taki dobry a ten właśnie raz zaprowadziłem i proponowałem jak ty mówisz piwka ale on tylko kasę i nic więcej
-- 13 sie 2013, o 10:21 --
dziś próbowałem odpalić to zaczął przepuszczać szczelać z wydechu kopcił i szczelał czarnym dymem jak Dizel i strzela tym dymem na ok 100cm
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 13 sie 2013, 12:18
Pojazd: Aprilia RX 125
spróbuj na innej świecy, innym module i co najważniejsze - na oryginalnym zapłonie .. to nie am6 tylko horizontal/vertical
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
 Tytuł: Re: nie pali
Post: 14 sie 2013, 12:01
na świecach już próbowałem miałem 4 i na każdej nie palił a cewkomoduł hmm nikt u mnie takiego niema a ten zapłon rozmawiałem z damiano2309 i mówił że tak robią czyli wsadzają ten zapłon i palił bez problemu
