Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:37
 Tytuł: Moduł
Post: 13 paź 2009, 11:20
Chce do mojego Motowella kupić slinik ad aeroxa i w moim skuterku moduł jest taki sam jak w aeroxie
czy jeżeli mam taki sam moduł jak rox czy sr to bede musiał magneto przekładać??
podobno w keewayach musza przekłądac magneto z keewaya do silnika roxa aby nie trzeba było zmieniać instalacji ( keeway i rox maja inne moduły)
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 11:21 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2009, 12:51
Napewno nie masz zapłonu Yamahy, więc i moduł masz inny.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 13 paź 2009, 14:31
nie wiem jaki mam zapłon ale moduł mam taki jak w sr a sr ma ten sam silnik co rox
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 14:31 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
To odrazu lepiej kupić kompletny silnik ze wszystkim ... a moduł to wydatek na allegro 20-30zł :wink: Pozatym ja bym wolał kupić już roxa niż robić swampa z jakiegoś "Motowella"
Post: 13 paź 2009, 14:32
ale ja wole swapa i tylko sie pytałem czy cos trzeba przerabiac
- a moduł to wydatek na allegro 20-30zł
tak ale wtedy by ten moduł pod instalacje nie podszedł
Post: 13 paź 2009, 18:15
Ehhh jak się nie znasz to lepiej nic nie rób...
Post: 14 paź 2009, 9:31
Będziesz musiał zmienić iskrownik do LC żebyś w ogóle miał iskrę niestety magneto jest zupełnie inne gdyż przez magneto jest napędzane pompa
Post: 14 paź 2009, 13:14
*Kymco*, jak się nie znasz to nie pisz, bo następnym razem warna zarobisz !
Nie musisz zmieniać iskrownika. Nie ma różnicy czy to LC czy AC iskrownik jest taki sam !
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 14 paź 2009, 14:02
Po pierwsze to masz moduł jak każdy keeway i CPI. Co to za problem przełożyć iskrownik? :roll:
Post: 15 paź 2009, 17:25
br2\3w można fotke jkaki ty masz moduł?? moze byc z allegro
ale jezeli skuter ma taki sam moduł jak ten co bede przekłądał to nic nie trzeba wymieniac??
Post: 15 paź 2009, 18:33
Nie wiem przełóż po prostu oskrownik od siebie co to za problem.
Moduł masz po prawej stronie skutera Jak wyciągniesz kibel to będzie go widać.
Post: 16 paź 2009, 9:05
i Kto tu się nie zna..... Mam przed sobą iskrownik z roxa i z ac i powiem Ci tak że może nie różnią się budową lecz ten i ten pasuje jak ulał różnią się że od roxa ma jedną kostkę i 2 piny a chiński ma jedną kostkę i 3 piny . Wniosek prosty ! Jeśli przełożymy iskrownik z chińskiego skutera nie musimy zmieniać całej wiązki elektryki.
Post: 16 paź 2009, 16:07
nowłasnie a ja mam taki moduł :: http://allegro.pl/item744718856_keeway_ ... onowa.html
a w koledze sr jest taki sam
czyli jezeli jest taki samo to nie trzeba nic wymieniac??
