Dzisiaj jest 18 lis 2026, 3:40
Post: 13 sie 2013, 14:05
Pojazd: Derbi Senda X-Treme 09'
Witam otóż mam zamiar kupić Wydech firmy Stage 6 pro replica jaki i wariator stage6 sport pro. Słyszałem, że po dobrym wyregulowaniu powiązanie tych części daje niesamowitą moc. Lecz również słyszałem, że wariator to tylko daje przyszpiesznie. Czy to prawda, że wariator nie daje nic do v-max'u? Ile mi wzrośnie v-max bo założeniu tych dwóch części i dobrej regulacji. Skuter "chinol" 2t - Longija L-evo full seria.
Jak wyregulować aby po zamontowaniu tych dwóch części nie było dziur w mocy ( raz muł raz rakieta).
Regulacja:
Rolki - ? (ile g)
Centralka - to wiem S6 medium
Sprężynki sprzęgła - ?
Inne - ?
DERBI SENDA X-Treme 09'
Setup :
- Cylinder 50 Conti (po porcie)
- Wydech MVT (dolny)
- Gaźnik Dellorto 17,5
- Napęd D.I.D
Wpadaj do mojej Sendy <3
derbi-senda-x-treme-sm-09-nowy-wlasciciel-t386687.html
Post: 13 sie 2013, 14:25
Więc tak. Wariator da ci poprawę zarówno przyspieszenia jak i vmaxu z bardzo prostego powodu - seryjny wariator bardziej się ślizga. powiedzmy że przy 10k obrotów jakieś 9.5 kreci pasek, bo tempo jego obrotów jest wolniejsze niż wariatora. To powoduje straty. Założenie bardziej przyczepnego wariatora może (ale nie musi) te straty usunąć (bo może ich też nie być jak masz wario w spoko stanie).
Ile wzrośnie vmax ciężko powiedzieć, mi na tym samym silniku na Tecnigasie Q-TRE i Polini Hi-Speed (więc ta sama klasa produktów) wzrósł z seryjnego 65 na 81 (realne obie wartości, weryfikowane gps).
Regulacji nikt ci z fusów nie wywróży, kup różne komplety i baw się. Mi na tym co napisałem najlepiej jeździł na sprężynkach +30% (średnich) i rolkach 4.8g ale wiadomo, to zależy od konkretnego modelu więc traktuj to orientacyjnie.
Kingway Barracuda 2T / Chiński Minarelli Horizontal AC (Jak w Keewayach i Yaroxie)
Post: 13 sie 2013, 15:56
Wielkie dzieki ziomek. Czy sprężynki stage6 czerwone będą dobre?
Setup :
- Napęd D.I.D
Post: 13 sie 2013, 16:47
Pojazd: Piaggio tph 70
czerwone może będą za twarde
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 13 sie 2013, 17:02
Pojazd: Yamaha Aerox LC
kup polini żółte
Post: 13 sie 2013, 18:06
A rolki jak zakres gramowy? 4.3 będa dobre
Setup :
- Napęd D.I.D
Post: 14 sie 2013, 10:48
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
4-5g Powinny być dobre :D
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 14 sie 2013, 11:29
Co do rolek i docisku sie zgodze, ale ten tlumnik jest wysoko obrotowy co swiadczy o tym ze lepiej rwie z duzych obrotow daj twarde sprezynki jak pisales te czerwone s6.
