Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 16:45
Post: 13 sie 2013, 9:54
Witam mam taki problem że moja Apka odpala ale nie chce ruszyć z miejsca. ;/ silnik dobrze uszczelniony, uszczelniacze nowe, zawór, króciec nowy. Na sporcie chodziła, zmieniłem na racinga i nie chce jechać ;/ Ani raz nie zdążyłem się przejechać ;/
Chodzi identycznie jak apka na filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=6awtH6yeHXQ
Setup:
-Cylinder Stage6 Racing full ported
-Łożyska Polini C4 Metal
-Simmeringi Corteco
-Ssanie Stage6 50 cm
-Zawór Tec sport
-Wydech Yasuni C20
-Wariator Polini speed control
-Rolki 4.5g
-Wał Top racing race HQ
-Sprężynki sprzęgła Stage6 czerwone
-Świeca NGK R Br9eg irydowa
-Sprzęgło Stage6 torque control mk 2
-Polini air box
-Gaźnik Dellorto 21
-Przeciwtależ Top racing sport
-Sprężyna centralna Stage6 strong
-Pasek Malossi x-special
-Pompa wody ssp +40% chrom
-Czujnik temperatury Stage6
-Króciec Motoforce
-Klocki hamulcowe Malossi Mhr
-Amortyzator Doppler racing gazowo olejowy
-Fajka Rms racing czerwona
-Łożysko korbowodu Stage6 Xl 10x14x15
-Dzwon Tec CNC r
-Gaz box Stage6 chrom
-Torsion controller Malossi
-Chłodnica przepływowa
Post: 13 sie 2013, 10:10
aż tak na osiągi to by radykalnie nie wpłyneło.... a odłącz regulator napięcia nie włączaj świateł kierunków itp i wtedy zobacz....
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 13 sie 2013, 12:04
Wszystko odpięte.. Już nie wiem co z tym zrobić.
A powiedzcie mi jeszcze po co są te metalowe uszczelki bo dostałem 1 papierową i 4 metalowe o różnej grubości.
-- 13 sie 2013, o 12:04 --
Pomoże ktoś?
Post: 13 sie 2013, 13:18
a sprawdz jeszcze mase najlepiej to podepnij mu nową tak na szybko....ale ona robi identycznie jak na filmiku czy możesz jeździć???
Post: 13 sie 2013, 13:22
Wszystko robiłem co mogłem. Identycznie jak na filmiku, nie chce jechać. Masa jest, nawet dwie.
Post: 13 sie 2013, 13:31
Swieca do wymiany. Kup odpowiednia pod cylinder
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 13 sie 2013, 13:39
Spróbuj ze świecą, już raz tak miałem :D
Post: 13 sie 2013, 13:45
Pojazd: Aprilia SR50
Z tymi uszczelkami to zaleznie od wału, aby dostosowac gmp tłoka według cylka :) i głowicy :)
Post: 13 sie 2013, 14:23
a gaźnik próbowałes regulowac?
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 13 sie 2013, 14:27
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
za duża dysza -,-
Post: 13 sie 2013, 15:13
Świeca jest odpowiednia pod ten cylinder. Smuggler mi dobierał.
Dawałem dysze 75, 92, 100 i na każdej to samo.
Post: 13 sie 2013, 15:37
Popatrz na filtr miałem podobnie w apce, zdjąłem filtr wyczyściłem w benzynie i śmiga dobrze :) jak masz jakiś inny filtr który masz pewność że jest sprawny to obczaj :)
Aprila Area RACING C16 !!!
viewtopic.php?f=16&t=358999
