Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:06
 Tytuł: yamaha aerox 70
Post: 12 sie 2013, 23:30
Pojazd: yamaha aerox 70
mam problem cyl 70 malossi mhr replica gaźnik 17.5 tłumik polini evolution
co do reszty osprzętu to nie wiem bo dopiero mam go 2 dni
problem polega na tym jak dojdzie do 70km/h to przerywa i gaśnie potem ciężko go odpalić trzeba z 20 razy kopnąć żeby odpalił. proszę o pomoc tutaj jest link http://www.youtube.com/watch?v=uEK9j6Uxfgc
-- 13 sie 2013, 0:30 --
czy ktoś coś podpowie bo nie wiem co robić
Post: 13 sie 2013, 0:02
Pojazd: eserka
Wygląda to tak jakby paliwo nie nadążało wpływać do gaźnika, później przerywa, gaśnie.
a problem z odpaleniem jest dlatego że musisz na nowo napompować paliwo do komory pływakowej w gaźniku.
Sprawdź podciśnienie,i ogólnie przewody paliwowe :P
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 sie 2013, 15:37
jak sprawdzić te podciśnienie ? przewody całe gaźnik wyczyszczony
Post: 13 sie 2013, 20:20
Pojazd: Aerox
Jaki kolor świecy?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 13 sie 2013, 20:28
brązowy
Post: 13 sie 2013, 20:32
Pojazd: Aerox
kawa z mlekiem?
-- 13 sie 2013, o 20:32 --
tak kopać jak na filmiku to możesz kolege, to trzeba raz a porządnie !
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 13 sie 2013, 21:29
no coś takiego kawa z mlekiem
Post: 13 sie 2013, 23:38
Pojazd: Aprilia SR Stealth
kumpel ma to samo w roxie na malossi sport z gaźnikiem 12mm :D i dysza 90 rozwiercona na chyba 120 xD, jak jedzie 30s. z pełną manetą to aby buuuuuuuu i zdycha i tak samo jak u cb... przydał by się większy gazior
Post: 19 sie 2013, 12:00
może założyć większy gaźnik albo taki kranik http://shop.mieloch.pl/kranik-paliwa-re ... 0073.bhtml albo membranę zmienić bo ja mam jeszcze ori bo te listki są stalowe
-- 18 sie 2013, 23:44 --
http://www.youtube.com/watch?v=ICaNc7h2SJA tak jak na tym filmiku koleś napisał że przy 80km/h łapał mocną temperaturę i gasł mu motor może u mnie to samo jest
http://www.youtube.com/watch?v=Gju5ObjD8Y0
Post: 19 sie 2013, 12:32
Pojazd: Piaggio Zip 2
Zmień gaźnik, bo pewnie pływak się zawiesza, sprawdź króciec, zobacz stan membranek, jeżeli będą miękkie i nie będą przylegać to musisz je zmienić, potem wyreguluj napęd, bo masz muł do 30 a potem dopiero wkręca, zmień sprężynki sprzęgła i rolkami doreguluj. Zdejmij cylinder, zobacz tłok, sprawdź moduł zapłonowy, a co do cylindra, to zobacz, czy rys nie ma.
Post: 21 sie 2013, 10:34
w jaki sposób mam sprawdzić moduł ?
membrana przylegają nie są miękkie króciec dobry to tak zmienić sprężynki sprzęgła i z rolkami pokombinować a jakie kupić rolki?
jakie części polecacie żeby to wszystko chodziło mam zamiar kupić nowe sprzęgło dzwon gaźnik króciec filtr wariator pasek i sprężynki sprzęgła sprężynę dociskową pompę tak żebym się zmieścił 1000zł tylko nie wiem jakie wziąć bo zależy jaki wał ma się chyba a ja nie wiem za bardzo co w tym silniku siedzi
także liczę na waszą pomoc z góry dzięki
