Dzisiaj jest 12 cze 2026, 5:27
Post: 13 paź 2009, 16:30
Pojazd: Bmw e82
Siemka
Mam cylinder airsal t6 70cc alu i jak myśli cię jak go splanuje o 1 cm to nic mu nie będzie ? bo nie chce pasować i tłok nie dochodzi o 1 cm do samej góry i nie ma dobrej kompresji
A więc jak splanuje o 1cm z góry to sie nic nie stanie i będzie normalnie jezdził ?
Post: 13 paź 2009, 16:54
dobrze się czujesz?
nie słyszałem o takim czymś jak planowanie cylindra,jak już to głowice i nie o 1 cm tylko 1mm
a jeśli ci cylek nie pasuje to pewnie nie do twego silnika..albo nie umiesz zamontować
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 16:56 przez losiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2009, 16:55
1cm ? chciałeś powiedzieć chyba parę mm :)
Kto nie próbuje ten nie błądzi :)
Post: 13 paź 2009, 17:00
Pojazd: Bmw e82
no przesadziłem :D
losiu, się nie odzywaj jak nie znasz sytuacji montował mi to mechanik ! i cylek kupiłem do dobrego motoru !!
Post: 13 paź 2009, 17:10
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Cylindra nie powinno się planować, kiedyś planowało się głowicę, ale bardzo niewiele, max 1mm. Będziesz miał większe ciśnienie sprężania, bo zmniejszy się komora spalania. Jednak musisz liczyć się z tym, że mogą nie wytrzymać łożyska i korbowód. Więcej niż 1mm nie planuj to nie diesel :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 13 paź 2009, 17:21
Planowanie cylindra to pomyłka !
Takich rzeczy się po prostu nie robi w skuterach.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 17:22 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2009, 21:45
Pojazd: Ducati Monster 800
Po pierwsze - cylindry też się planuje (w skuterach rzadko bo nie ma to sensu)
Po drugie - fakt. Na pewno nie o 1cm :mrgreen:
Po trzecie - ee? Coś nie rozumiem co kolega ma na myśli. To co ty masz tam nie tak, że "tłok nie dochodzi" ?? Od jakiegoś innego pojazdu dobierałeś sprzęt??
Chrome N Paint Custom Shop- lakiery samochodowe House Of Kolor, Felgi szprychowe Dayton Wire Wheels. Budowa pojazdów
WWW.CUSTOM-SHOP.PL
Soda Blaster- Sodowanie, Piaskowanie, Szkiekowanie
WWW.SODA-BLASTER.PL
Post: 13 paź 2009, 22:00
Pojazd: Bmw e82
ALPAq, no właśnie nie pisze minarelli vertical ( yamaha bws) wszystko się zgadza cylek nie dochodzi tak jak bym miał za krótki wał :| i nie wy tworzy komprechy
Post: 13 paź 2009, 22:30
Hmm nadal nie rozumiem czemu tak się robi.
Mierzyłeś mu kompresje?? Ja mam taki sprzęt (zakupiony na allegro za 49zł :P ale sprawdza się super) ..
Jeśli na prawde tłok ma za mały skok, nie daje kompresji rzędu 7atm na rozgrzanym silniku to będziesz musiał zmienić cylinder, tłok itd na coś odpowiedniego. Chyba, że chcesz się jeszcze bawić w zmiany wału ale jak zauważyłeś będzie to wymagało naprawdę specjalistycznej wiedzy i wręcz naukowych wyliczeń .. to nie tak hop siup.
Pzdr
WWW.CUSTOM-SHOP.PL
WWW.SODA-BLASTER.PL
Post: 13 paź 2009, 22:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To nie pierwszy przypadek. Jeden z userów tuningował z 50/70 i zakupiony cylek po założeniu miał ~4mm od krawędzi do tłoka. Tez za chiny nie chciał jechać.Max to 30km/h :? Też dotyczyło to BW'Sa (V).
Post: 13 paź 2009, 23:09
Pojazd: Bmw e82
Dokładnie to co opisał Mycen, Tylko że mi w ogóle nie chce odpalić :(
Post: 13 paź 2009, 23:12
Może tego oprócz nadmiernego luzu nad tłokiem masz jeszcze jakąś usterkę :?
Post: 13 paź 2009, 23:16
Pojazd: Bmw e82
To jest raczej nie możliwe silnik był od podstaw złożony pod okiem mechanika
Jedyne co się dzieje jak go kopie to ogień z rury na metr
Post: 13 paź 2009, 23:18
Leje mieszanką do komina i tam się ona zapala. Kanały wydechowe nie zamyka :?: :roll: :?
Tłok nie do tego cylka :?: :?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 23:20 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2009, 23:30
Pojazd: Bmw e82
Kupiłem cały zestaw wszystko było razem ! sciągnełem gaźnik przyłożylem rękę i zasysało powietrze kompresja marna bo nie dochodzi tłok
Post: 13 paź 2009, 23:41
To nie do końca tak. Nawet z podłą kompresja silnik zapali.Co prawda trzeba nadać mu kosmiczne obroty przy zapalaniu co w skuterze trudno zrobić (brak możliwości na pych :) ) ale zapali i jakoś tam na pełnym gazie pójdzie.
Post: 14 paź 2009, 7:37
Mycen pisze:
Da się , śrubokręt między dzwon a sprzęgło, tylko uważajcie bo jak wystrzeli śrubokręt to ma zajebistą prędkość także robić to w kombinezonie i kaskuXD. Tył skutera musicie mocno przydusić do asfaltu i załapie. :P
sprawdzone.
Post: 14 paź 2009, 9:43
Pojazd: Bmw e82
Po dłuższym zastanowieniu pomyślałem że da się splanować cylek ! tylko muszę zrobić dość nie proste obliczenia czy wszystko się będzie zgadzać ! i po 2 muszę znaleść takiego dobrego dokaża który mi to zrobi :) jeśli się uda to będę skakał z radości i się oczywiście pochwale :)
Post: 14 paź 2009, 10:04
U mnie tez w boosterze byl luz okolo 3 mm od najwyzszego punktu polozenia tloka do denka glowicy mimo to kompresja zaraz po odpaleniu miala 12 bar teraz po dotarciu jest 10 z groszami. Te nasze yamahy cos maja ;]
Ku pamięci [*]
Post: 14 paź 2009, 10:12
Pojazd: Bmw e82
Ja mam 3mm do końca cylindra a nie denka głowicy :D nawet tłok lekko nie wystaje
