Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:37
Post: 13 sie 2013, 19:55
Pojazd: Aerox
Siema, mam S6 medium przy Pro Replicy(nówka sprężyna) i rozpędza się tak średnio, nie przenosi obrotów na koło, po chwili wskakuje 10,5k obr, ładnie się wkręca ale wolno, jaką dać centralke?
I drugie pytanie w jakie rolki celować? Nie mam blokowanego modułu, bo jak dam 3x rolki 3g to jedzie 40km/h i jest 12tysrpm.
Set:
Polini Sport Ported By Reddus(ma kręcić do 11,5k, a kręci do 10,5, co jest?)
PRo replica
Wario S6 SPort Pro
Sprzęgło Top Racing
SKF C3 Metal
Pasek Yamaha
Centralka S6 Medium
Sprężynki sprzęgła regulwoane(rusza z 6.5k)
Rolki 3.5g(juz kwadraty bo chinskie po 200km)
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 13 sie 2013, 20:23
rolki okolo 4.5-5g ;) Moze to nie jest winna centralki tylko sprezynek? Daj twardsze, bo widze ze set bardziej wysokoobrotowy ^^
Post: 14 sie 2013, 10:12
Pojazd: Aerox
na 4.4g i 4.9g i 5.0g jest kupa masakryczna w ogóle nie chce się wbić w rezonans :(( raczej lżejsze niż 3.5g
-- 14 sie 2013, o 10:12 --
jaka centralka?:(
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 15 sie 2013, 10:07
Pojazd: F12 - TDR125
Proponowalbym zostawic rolki, czyli dac 3.5-4.0 ( Daj wszystkie 6 rolek nie tylko 3 w wariu bo masz taki efekt ze 40km/h i 12tys, nigdy nie widzialem takiej gramatury i rolek u kogos w wariu :o) Rolki nie maja sily wypchac paska wyzej stad taki v-max. Zmien sprezynki na sprzegle min. na srednie (medium) (s6 pomaranczowe,hebo niebieskie, polini zolte) Bo to glownie one odpowiadaja z jakich obrotow ma sie skuter zbierac, posiadasz wydech wysokobrotowy a to jest MUS zeby to jakokolwiek jezdzilo, Bo łapie rezo dopiero w wysokich partiach obrotów!! Centralke zostaw jest ok, bo w czym innym lezy problem, Tyle odemnie. ;)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 15 sie 2013, 10:41
Pojazd: Aerox
Ok, to z ilu tyś rpm ma ruszac? bo moge podkręcić śrubami chyba do max 8k
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 15 sie 2013, 10:57
To podkrec jak masz taka mozliwosc, daj takie rolki jak wyzej pisalem i musi juz jakos to smigac :)
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Post: 15 sie 2013, 11:00
Pojazd: Aerox
na 4g nie ma rewelacji, na 4.4g nie wchodzi w rezonans bo za ciezkie, na 5g do 9k tylko ciagnie.. jeszcze gorzej
Teraz mam wszystkie 3.5g ale nadal za ciezkie chyba..
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 15 sie 2013, 11:05
podkrec ta regulacja sprezynki. rolki zostaw te 3.5g co masz. Jak chcesz wiedziec czy ci sie pasek slizga jest prosta metoda na to opisze ci na moim gg 1367129.
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Post: 18 sie 2013, 10:16
Pojazd: Aerox
HELP ! PASEK SIE NIE ŚLIZGA, POMÓŻCIE ;<<<
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 18 sie 2013, 21:00
Pojazd: Aprilia SR Stealth
@damiano2309 napisz ten sposób na forum bo od tego jest aby pomagać :D chętnie się dowiem :D bo mam podobny problem ?? XD
Post: 19 sie 2013, 0:47
Pojazd: Aerox
naciskasz hampel i jeśli obroty rosna to się slizga..
i wlasnie wcześniej nie rosly, a teraz rosna i maleja rosna i maleja i tak w kolko..
za miekka centralka?
WEJDŹ I POMÓŻ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
