Dzisiaj jest 30 cze 2026, 9:13
Post: 14 sie 2013, 8:18
Pojazd: Kymco agility rs
Jestem posiadaczem kymco full seria i od jakiegoś czasu zaczoł mi zamulać tzn.do 30km/h zamula a później już leci normalnie jest to 2t więc czy to może być gaznik.Proszę o szybką odp.Z góry dzięki.
Post: 14 sie 2013, 8:27
Przeczyśc filtr powietrza z gażnikiem , zobacz stan rolek i powinno być ok ;) (Może trzeba wyregulować gażnik też)
Peugeot Speedfight 2 206 WRC
Post: 14 sie 2013, 10:33
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Przeczyść filtr powietrza,gaźnik,zobacz stan rolek,paska :) A tak się dzieje po rozgrzaniu czy jak jest zimny ?
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 14 sie 2013, 14:02
Filtr wyczyściłem i trochę syfu było ale to dużo nie pomogło jest trochę zrywniejszy.Jak jest zimny to normalnie się rozpędza a jak już przejadę tak ze 300m i zaczyna zamulać jak się zatrzymam a potem ruszam.Paska nie sprawdzałem i rolek bo on ma przejechane 1000 km i to prawie nowy skuter a po za tym nie wiem gdzie dokładnie te rolki siedzą.To na 90% jest gaznik.
Post: 14 sie 2013, 14:06
Pojazd: Yamaha Aerox LC
no to problem rozwiązany, sprężyna centralna do wymiany sprawdz na forum mieloch twardośći sprężyn centralnych znanych firm malossi,hebo itp i swojej i kup taką o podobnej lub takiej samej twardości.
Miałem to samo.
Post: 14 sie 2013, 14:23
Na 100% winna jest sprężyna :) Jak w moim boosterku sprężyna robiła się miękka to nawet na koło nie szedł.Po wymianie było już po problemie :P
Post: 15 sie 2013, 10:52
A możecie mniej więcej powiedzieć do czego służy taka sprężyna jak ją wymienić i jaki to będzie koszt bo dotąd myślałem że to gaznik a tu proszę.Dzięki za dotychczasowe posty.
-- 15 sie 2013, 11:52 --
Już wiem o co chodzi tylko takie pytanie bo są 3 twadosci sprężyn 15%,22%,30% to skąd mam wiedzieć jaką ja mam, powinienem rozkręcić i sprawdzić jaki kolor czy jak? Kupić taką samą czy trochę twardszą?
Post: 15 sie 2013, 11:05
Na 100% masz założoną seryjną sprężynę :) Musisz zobaczyć na necie jaką ma twardość i kup zbliżoną do seryjnej.Na seryjnej sprężynie skuter dobrze chodził ? Jak tak to kup o zbliżonych wartościach.
Post: 15 sie 2013, 13:23
Mam seryjną sprężynę i na początku dobrze chodził ale potem zaczoł zamulać więc trzeba chyba twardszą a poza tym zalewa też świecę więc to też gaznik trzeba wyregulować.
Post: 15 sie 2013, 14:41
Więc wyrególuj gaźnik. Sprawdz na necie jaką twardość ma twoja seryjna sprężyna.
Nie kupuj sprężyn z firmy Top Racing,bo przejdziesz 1000km i będziesz miał to samo co na seryjnej.
Kup sprężyne centralna Polini Białą.
Twoje Kymco z tego co tu widze: twardosc-sprezyn-centralnych-t44834.html ma seryjna sprężyne o docisku 44kg więc jak kupisz polini białą(nacisk 45kg) to będzie szedł jak rakieta ;P
Jak juz pisałem nie kupuj top racing.
P.S. Te procenty % co jest przy nazwie np Top Racing +22 to chodzi o to, że sprężyna Top Racing +22 jest 22% twardsza od seryjnej.
Post: 15 sie 2013, 15:34
Dobra dzięki bardzo mi pomogłeś,kończymy temat.
