Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 11:57
Post: 14 sie 2013, 9:36
Pojazd: Horn Aquilla 80cc
Cześć, wymieniłem ostatnio cześć w moim 4t. Założyłem cylinder i głowice 80cc, w glowicy byla jakas dziwna dziura, wylatywaly przez nia spaliny, przez to skuter chodzil glosno. Nie wiem co z tym zrobic ? Nastepny problem dziwne stukanie, jakby o metal. Zawory, wariator ? Co to moze byc ? Prosze o jak najszybsza pomoc ;)) Z góry dzieki :D
Post: 14 sie 2013, 15:33
Pojazd: Piaggio Zip 2
Załóż uszczelkę między głowicą a wydechem, sprawdź, czy dobrze złożyłeś zawory, zobacz luzy na nich, stukanie, to prawdopodobnie tłok, rozkręć to, sprawdź, czy w dobrą stronę założyłeś tłok.
Post: 14 sie 2013, 16:44
Pojazd: Yamaha TZR 50
Jak można w złą stronę tłok założyć?
Odkręć i Sprawdź czy na kapie nie masz zarysowań, jeśli masz to znaczy że zawór właśnie w to miejsce napierdala. Ja tak miałem :)
Lewa ;)
Post: 14 sie 2013, 20:03
jesli ta dziura jest na dole i sa po bokach 2 dziruki na sruby to dorób sobie blaszke i zwyczajnie tą dziure zaślep
Zapraszam na mój fanpage o motoryzacji :)
https://www.facebook.com/motoryzacyjnememy
Post: 14 sie 2013, 21:23
norbix61 pisze:
Otóż można :) Kolego drogi tłok ma dwa oznaczenia IN oraz OUT. :) najpierw trochę poczytaj, zobacz, jak to działa, potem komentuj :)
Post: 15 sie 2013, 20:52
Grzecznie spytałem, dlatego teraz nie muszę już nic czytać ;) Jak jeden raz się coś głupiego napisze i ktoś Cię poprawi, to drugi raz tego nie zrobisz, po prostu pomyślałem, że tyłem na przód :D
Lewa ;)
Post: 15 sie 2013, 23:31
Pojazd: Aprilia RX 125
kolego jest różnica między dziurą a otworem. jak masz "dziurę" to masz uszkodzoną głowice, a jak otwór to czegoś do głowicy Tobie brakuje ..
Jak stuka to może być tłok - puka albo w głowicę albo w zawory ( źle ustawiony zapłon, zawory się otwierają w momencie kiedy tłok jest u góry i dlatego puka).
Jesteś lekko ciemny więc obstawiam na złe złożenie silnika.
aa i jeszcze co do pukania to łatwo rozpoznać czy to z tyłu silnika czy z przodu..
Jak puka w głowicy to długo nie pojeździsz
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 17 sie 2013, 10:00
Skutera już chodzi, zawór wydechowy był do dupy ;)
Dzieki za pomoc ;D
Post: 20 sie 2013, 14:59
norbix61 pisze:
Sorki, może zbyt mocno wyskoczyłem, nie no nie miałem na myśli tyłem na przód :D Ale teraz już wszystko jasne :D
