Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:13
Post: 14 sie 2013, 0:17
Pojazd: Yamaha Aerox 2005
Witam ! Posiadam yamahe aerox z 2005 roku. Kiedy ją odpalę słysze dziwny dźwięk jakby coś w silniku sie obcierało .Co to może być ?
Post: 14 sie 2013, 0:46
jak dodajesz gazu to to słychać? jak tak to to może być zabierak od kopki
Aprilia Sr :
Cylinder dr70cm
gaźnik dollorto 21mm
króciec i membrana stage 6
filtr malossi m5
rolki 3g
wydech yasuni c16
wariator polini Super Speed
Post: 14 sie 2013, 17:13
Nie to nie jest od kopki , bo wczoraj odpalałem bez pokrywy i nadal był ten dźwięk. Jak wkręci sie na większe obroty to nie słychać . Tak jakbyć coś pocierało o coś ... tak jakby wał albo tłok ....
Post: 14 sie 2013, 17:45
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Łożyska na wale .
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 14 sie 2013, 19:10
Zanim tak zaczęło się dziać mialem problem z wodą w cylindrze , bo stopiła mi się uszczelka pod głowicą ...
Post: 14 sie 2013, 19:11
eXodus pisze:
Skoro miales wode w cylindrze to zatarłeś cylinder .
GG : 23155238
Post: 14 sie 2013, 21:48
Pojazd: Aerox
Ja miałem płyn chłodniczy w cylku i nic nie zatarłem, także po co gadasz takie głupoty?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 16 sie 2013, 21:15
No bo moze i miales ale jak koledze się dostał płyn do cylka to zatarł ..
GG : 23155238
Post: 21 sie 2013, 15:07
Gdyby sie zatarl to by nawet nie ruszył ... jeździ i odpala , ma nieco mniej mocy nie wiem dlaczego a dziwny dźwięk wydobywa się od strony pompy wody .... a jak dobrze wiem to pod nią jest magneto , a dalej wał .
-- 21 sie 2013, 17:07 --
Bardzo proszę o pomoc , bo nie mam życia przez tego skutera. Kupiłem na wakacje a nacieszyłem się nim może 2 tygodnie. Dzis po próbie jazdy przejechał 100 m i zrobił sie mułowaty po czym zgasł i nie chce odpalić .
Post: 21 sie 2013, 15:50
Może magneto trze
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 08 wrz 2013, 14:57
Takie pytanko do was . Wymieniłem zawór paliwowy bo była membrana w nim uszkodzona , ale nie jest o seryjny zawór . Pochodzi ze skutera keeway . Skuter ma problem z mocą . Czasem ciężko ma się zebrać z miejsca , a czasem nie . Jak jest jeszcze chłodny to przyspiesza jak wcześniej . Po krótkiej jeździe moc spada i robi się mułowaty . Czy przyczyna może być zawór od keeway'a a nie od aeroxa ?
-- 08 wrz 2013, 16:57 --
Więc ... przyczyną okazał się wał . Cały wał , łożyska , łożysko igiełkowe do wymiany . Po dostaniu sie wody silnika wał pracował po części w wodzie . Cały olej został wypłukany i stało się to co się stało . 400 zł teraz nie moje xd
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
