Dzisiaj jest 18 lis 2026, 8:09
Post: 14 sie 2013, 22:03
Siema, jest taki problem. Moja kiła na swapie na roxa ma muła do 20km/h, potem po prostu wyrywa. Na zimnym silniku jest dobrze problem pojawia się po rozgrzaniu. Na sprzęgle Tec było w miare dobrze. Teraz mam S6 TC MKII, kupiłem nowe i jest słabo. Ciężarki ze sprzęgła mam wyjęte. Co radzicie?
Regulacja:
- Centralka S6 Medium
- Rolki 5 gram
- Sprężynki czerwone Stage6 naciągnięte na maksa
SetUp:
:arrow: Przełożenia Aerox
:arrow: Cyl Stage6 Sport Pro MkII Minarelli Ac 12mm
:arrow: Wał Top Racing Evo NG 12mm
:arrow: Łożyska SKF 6204 C3 teflon
:arrow: Uszczelniacze Corteco
:arrow: Gaźnik Dellorto PHBG 21 Black Edition
:arrow: Linka ssanie Stage6 czarna, 50cm
:arrow: Zawór membranowy Tec Sport
:arrow: Wydech Stage6 Pro Replica
:arrow: Stożek Polini AirBox
:arrow: Stage6 Torque Control MKII 107mm
:arrow: Stage6 WingCooler 107mm
:arrow: Pasek Dayco
Moje sprzęciki :) Wbijajcie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312499
http://forum.mieloch.pl/gilera-rcr-full-sport-by-kwiato98-t373491.html
Post: 15 sie 2013, 11:14
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Stawiam, że sprężyna centralna po rozgrzaniu mięknie i pasek się ślizga.Sam miałem tak w boosterku :)
Do 20km/h muł potem rakieta i znów muł ;d
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 15 sie 2013, 19:23
Dziś założyłem centralkę S6 Strong, było dużo lepiej, poprostu rakieta. Polatałem bez kapy było bardzo dobrze (z 2km) ale po rozgrzaniu, jak już jeżdzę (z kapą czy bez jest to samo) robi się to samo, jest mega muł do 20 a potem rakieta. Jakie centralki polecacie o twardości jak S6 Strong tylko żeby po rozgrzaniu nie miękły.
Post: 15 sie 2013, 21:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ja mam podobnie, tyle że w 4t, mam zbyt twarde sprężynki na sprzęgle tec evo racing, startuje z wysokich obrotów i do 10 zmula potem ma niezłego kopa, aż odciąga do tyłu, myślę, że skorygujesz to miękkimi sprężynkami sprzęgła, spróbuj, kup białe sprężynki stage6 i powinno być dobrze.
PS: Stage6 nie mięknie, chu*owe sprężynki/sprężyny ma top racing..
Post: 15 sie 2013, 22:13
Jak były miększe było dużo gorzej. Teraz na zimnym jest poprostu kosa, jak napęd się zagrzeje jest muł. Coś musi mięknąć, możliwe że trafiła się lipna centralka. Jutro kupię Polini Evo ta najtwardszą albo następną S6 Strong i zobaczę, spróbuję jeszcze dać lżejsze rolki. U mnie na Tec Evo kręcił piękne obroty ale nie przekładał na koło.
Post: 15 sie 2013, 22:31
A srednie sprezynki dac? Ja obstawiam ze to sprezynki sa wina :)
Post: 16 sie 2013, 18:11
Dlaczego nikt nie zadał podstawowego pytania ?
Na starcie masz wysokie obroty, zę aż wyje, czy może masz wolne i buczy ?
Post: 16 sie 2013, 20:35
Na starcie ma bardzo małe obroty, robi tylko buuuuu, jak przekroczy 20km/h wyrywa. Założyłem sprężynki pomarańczowe S6, jest jeszcze gorzej. Czy to możliwe że sprężynki pod wpływem temperatury się odkształcają, bo moje czerwone są sporo dłuższe niż nowe nie zakładane, zwoje nie są obok siebie tylko są rozciągnięte. Czy są jakieś inne sprężynki pasujące do tego sprzęgła (S6 TC MKII) twardsze od S6 czerwonych?
Jak możecie napiszcie do mnie na gg: 4396203
Post: 21 sie 2013, 22:19
Tzn sprężyny top racing pod wpływem temperatury miękną strasznie, ale s6 nie. Może daj twarde stage6 sprężynki i niech startuje z wyższych, to będzie od 0 więcej kręcił i możliwe, że muła zredukujesz.
