Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:21
Post: 15 sie 2013, 11:37
Witam.
Mam do was dwa pytania . Pierwsze co trzeba zrobic żeby rwał na koło .
Moja malaga została przerobiona częsci wymienione tu napisze co dokładnie wymieniłem .(te cześci wszystkie nie są związane z mechaniką ale już napisze)
Łożyska wału i uszczelniacze RMS Teflon
Rolki Motoforce 19x15,5 - 6.0g ( Posiadam rolki 3,5G)
Cylinder Kit Malossi Sport 70cc
Wał korbowy Tec Racing 10mm
Wałek startera nożnego RMS
Starter nożny RMS, czarny
Kranik paliwa podciśnieniowy
Gaźnik Dellorto PHVA TS 17,5mm (do ssania automatycznego)
Świeca zapłonowa NGK BR7HS
Sprężyna dociskowa Polini Evo Slider, d.3,8mm
Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell d.107mm
Sprzęgło Polini 3G d.107mm, Minarelli
Wkład filtra powietrza Polini ( Tagrze posiadam stożek)
Wariator Kit Stage6 R/T Oversize
Wydech/Tłumnik Stage6 PRO replika
A i jak zakłądam rolki 6G leci 120km/h a jak zmieniłem na 3,5G to 90km/h . To raczej normalne ale na 6G miałem lepsze przyśpieszenie .
To bo była pierwsza sprawa a druga .
Jechałem sobie 90khm. I odebrało mu mocy . Zatrzymałem sie (skuter nie zgasł) dodaje gazu i nie ma mocy zeby ruszyć ma takiego zmuła (mu,mu,mu) i jak przetrzymam manetkę to gaśnie, ale zaraz odrazu odpala to raczej go nie zalewa ani nic z tych rzeczy.
PROSZĘ O POMOC I DZIĘKUJE Z GÓRY !!
Malaga F15 <333
