Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:28
Post: 15 sie 2013, 12:21
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Witam!
Mam Jeta na gaźniku 2005r.
Zacznę od tego, że jest jeszcze na dotarciu. Wymieniałem cylek, wał i łożyska. Obecny setup:
cylek 70ccm
wał top racung evolution ng
nowe łożyska
gaźnik 12mm, ten od guntera.
No i problem jest taki. Jak odpalę silnik pierwszy raz, to leci jak strzała, równo od 0 do 70 (dalej nie leciałem, nie chciałem katować) no i tak jest przez pewien czas. ładnie reaguje na mantkę i się zbiera. Ale po jakimś czasie (temp cieczy około 55C, czyli cylek raczej się nie grzeje i nie puchnie, kompresja ok, ponad 9 barów) reakcja na manetkę jest opóźniona, tzn jade sobię 30km i daje full manetę to nie ma od razu reakcji, tak gdzieś po 2,3 s zaczyna przyśpieszać, ale bardzo pomału, nie tak samo jak po pierwszym odpaleniu. I także jak już tak trochę pojeżdzę to ma problemy ze startem, tzn do 15km bardzo pomału rusza.
Co może być nie tak? wykluczam cylek.
Za mały gaźnik, regulacja napędu?
Post: 15 sie 2013, 16:17
No gaznik wypadalo by wymienic na 17.5 lub 19mm ;)
Post: 15 sie 2013, 17:02
no mam 19mm ale sam nie chce wstawiać bo nie wyreguluje i zrobię jeszcze gorzej niż jest.
Ale to moze być wina gaźnika?
Post: 23 sie 2013, 0:56
Pojazd: Jet Force C-tech
Mam dokładnie to samo, nie wiem o co chodzi. Ostanio miałem taka sutacje, jechalem droga ok. 50km/h i byl skret na podporzadkowana no i oczywiscie musialem sporo zwolnic no i tu byl problem bo skuter po zwolnieniu przestał reagowac na manetke dokulal sie na wolnych obratach i w koncu zgasl, odpalilem znow i problemu nie bylo. Jakies sugestie ?
Post: 23 sie 2013, 11:03
pobaw się rolkami, mi pomogło trochę.
