Dzisiaj jest 25 cze 2026, 1:49
Post: 04 sie 2013, 14:05
Siemcia.. Mam problem gdy odpalam skuter pochodzi on chwilke i zaczyna paliwo cieknąć z filtra powietrza..Co nalezy sprawdzic/zrobic zeby ten probelm sie zakończył.?
Post: 04 sie 2013, 15:40
Pojazd: Piaggio Typhoon
Zawór membranowy do wymiany.
Post: 04 sie 2013, 15:49
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Jest ogólnie jakiś sposób ns sprawdzenia zaworu membranowego ?
Post: 04 sie 2013, 16:53
Tak, musisz spojrzeć na niego i określić czy są prześwity pomiędzy płytkami a korpusem lub czy w ogóle płytki są całe. Nie musisz wymieniać całego zaworu, wystarczy kupic dobre płytki np: malossi, wymienic i latać.
Post: 15 sie 2013, 16:47
A takie płytki można dostać w dobrej cenie, czy to koszt rzędu 100 ?
Bo paliwo leci mi do gaźnika i w sumie aż kapie przez seryjny filtr ;(
Myślę nad zakupem oryginalnego http://shop.mieloch.pl/zawor-membranowy,pZ041699.bhtml ale może są jakieś inne opcje w podobnej cenie.
Post: 15 sie 2013, 17:01
Ja w tym mies kupywalem zawor i mialem te same objawy. Tez dalem 60zl za niego lecz firmy RMS. Kupuj ten co podales, nie zastanawiajac sie. Po zakupie i wymianie wyczysc filtr powietrza! ;)
Post: 15 sie 2013, 17:13
A powiedz mi czy od wymiany w filtrze sucho, oraz jak skuter chodził przed i obecnie na wolnych obrotach (jeśli masz obrotomierz, możesz podać konkretnie RPM) ?
Post: 17 sie 2013, 0:48
Nie mam obrotomierza, teraz po przeczyszczeniu filtra powietrza jest cały czas suchy,zero oleju oraz paliwa. Przed wymianą zaworu skuter chodził jak chciał,raz lapal duze obroty raz male, teraz chodzi na stalych obrotach i mozna narescie go wyregulowac,wczenij za Chiny nie dal by rady! :D
Post: 17 sie 2013, 8:06
Ok, w takim razie zamawiam dziś lub jutro oryginalny zawór :D
Post: 17 sie 2013, 14:26
Pojazd: swap P/G
Najpierw gaznik wyreguluj
Post: 17 sie 2013, 14:52
Nie idzie, jest tak jak napisał ziomek wyżej.
Np. dziś sprawdziłem dla pewności jeszcze stan zaworu, po złożeniu odpaliłem i po odpaleniu wskoczył na jakieś 2000 RPM, po rozgrzaniu spadł sobie na około 1200-1400, a za jakiś czas znów słyszę 2000 i po podejściu do obrotka faktycznie tak było.
Tak samo jak stoi sobie na stopce bocznej i wolnych.
Najpierw ma jakieś tam obroty, zaś gdy usiądę (skuter się wówczas wyprostuje) obroty potrafią się zmienić.
Zamawiam dziś lub jutro pasek Dayco (stary, oryginalny ma 17mm) i oryginalny zawór.
