Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:22
Post: 14 sie 2013, 20:35
Yo.
Jeżeli wciskam do oporu manetkę gazu to zanim jednoślad się zbierze mijają ze dwie sekundy. Czuję, że się tak jakby napełnia i jak jest już gotowy to wtedy idzie.
Czy brakuje mu paliwa i długo się zbiera? (za mała dysza?)
Jeszcze dodam, że w czasie jazdy gdy włączę ssanie to idzie jeszcze lepiej. Jest efekt "nitra", ale na postoju na ssaniu spada z obrotów i gaśnie.
Koledzy w chwili obecnej regulują znajomym Roxa i tam jest w sumie set up tej samej klasy co u mnie. Dyszę ma o 10 większą i idzie fajnie od zera, mimo, że każdy mówi, że 105 na 17,5 to za dużo, no ale i tak mu jeszcze brakuje ;D
U mnie:
Yamaha Aerox
-streetrace 70
-gaźnik TEC 17,5
-stożek revo s-type
-płytki malossi karbon
-wariator Polini Speed Control
-pasek Malossi X-special
-sprzęgło TEC EVO RACING
-dzwon stage6 R/T
-Wydech Yasuni C16
I jeszcze jedno. O ile dobrze pamiętam, to na Yasuni R lepiej to było wyregulowane. eRka kręciła ogólnie niżej, a po zmianie na C16 nic nie zmieniałem. Czy rzeczywiście z lepszym wydeszkiem, żeby wyżej kręcił muszę dać większą dyszę? Mam 95 teraz.
Post: 15 sie 2013, 11:23
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Włóż 100 może będzie lepiej :) Jaką masz centralkę ?
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 15 sie 2013, 12:37
Pojazd: Yamaha Aerox 2003
spróbuj zmienić centralke.
Post: 15 sie 2013, 13:47
Pojazd: znowu SR Custom
gaźnik na razie zostaw, zacznij od regulacji napędu
SR CUSTOM
Post: 15 sie 2013, 16:11
lukas971997 pisze:
x2
Post: 15 sie 2013, 22:19
Napęd jest już wyregulowany. Rolki idealnie dobrane, kręci elegancko przy maksymalnej mocy cylindra oraz centralka też przenosi już chyba maksymalny moment obrotowy przy każdej partii obrotów - więc to już skończyłem.
Dodam, że ostatnio podniosłem iglicę na samą górę (dziś święto, no ale to zrobiłem dziś na szybko-ciii...) no i jest dużo lepiej. Rwie na koło, już widać, że jest konkret no ale może jeszcze ciut brakuje.
Tak jak mowi cholewa spróbuję dyszę ze 100-105.
Dzięki
