Dzisiaj jest 31 sie 2026, 19:27
Post: 02 paź 2009, 12:58
Zhongyu 50cc 4t problem z tlumnikiem i olejem.Ostatnio w tym o to skuterze wymienialem olej.Po wymianie oleju tlumnik skutera po minucie nagrzewa ze sie go nie da dotknac a olej gotuje sie.Co moze byc nie tak.Moze to wina oleju??
Olej silnikowy Valvoline Motorcycle 4T 10W40 (półsyntetyczny, 1 litr) na taki zmienilem.jezeli zly olej to moze doradzicie jaki
Post: 02 paź 2009, 15:08
a co to "tłumnik" ?? Olej to Castrola i najlepiej fullsyntetyk :)
Post: 02 paź 2009, 18:12
wymiana oleju na castrol powinna pomoc??dobra pomylilem sie tlumik
Post: 02 paź 2009, 18:18
Wymiana oleju nie pomoże. Valvoline robi bardzo dobre oleje. Ile tam tego oleju wlałeś? O ile pamiętam to wlewa się 0.6l.
Post: 02 paź 2009, 18:45
0,8 wlalem
Post: 02 paź 2009, 21:07
br3w, moze miec racje, moze za duzo tego wlales ?
Post: 05 paź 2009, 10:37
niestety niepomoglo wylalem i wlalem ponownie 0,6 i dalej to samo
Post: 05 paź 2009, 10:59
a stary olej jaki miałes ?
Post: 05 paź 2009, 15:21
wymienialem olej czyli caly wymienilem.wczesniejszy nie wiem jaki mialem olej.a gotowanie widac jak sprawdza sie olej ze jest fest nagrzany
Post: 05 paź 2009, 21:38
przeciez olej nagrzewa się do dużych temperatur, a od kiedy zaobserwowałeś te zjawisko??
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 06 paź 2009, 7:33
od kiedy wymienilem olej.bo raczej nie jest to normalne ze rura od wydechu jest tak goraca ze az dymi
Post: 06 paź 2009, 17:21
A nie miałeś może przedtem oleju mineralnego? Bo może przez to brać olej i kopcić.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 06 paź 2009, 17:50
ale mi z tlumika nie kopci tylko tlumik jest tak nagrzany po minucie tak ze chcialby sie spalic
Post: 14 paź 2009, 13:49
problem zostal rozwiazany
Post: 14 paź 2009, 14:06
napisz co było przyczyną
