Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:11
Post: 16 sie 2013, 11:17
Witam. Mam problem z regulacją gaźnika w moim Rieju. Siedzi w nim Airsal Racing Tech 70, Dellorto PHBG 21 i wydech Conti CHR. Próbowałem już na różnych dyszach i są jedynie lekkie poprawy, jednak wciąż nie jest tak jak powinno i nie ma odpowiedniej mocy. Na prostej drodze praktycznie nie mogę go wkręcić w rezo na 6, bo zamula. Na początku miałem tak dyszę 82, później próbowałem 80 i obniżałem iglicę, a teraz wsadziłem 75 dyszę i dalej nie jest tak jak powinno być. Już teraz sam zgłupiałem, czy on w końcu dostaje za mało czy za dużo paliwa ... Prosiłbym o pomoc :)
Dodam, że na tym cylindrze mam przejechane 400-500km, więc nie ma mowy o słabej kompresji :)
KTM EXC 125
Post: 16 sie 2013, 11:27
Dysza za mała
Post: 16 sie 2013, 11:50
Daj wieksza dysze, wyreguluj przjedz sie z 5km i sprawdz kolor swiecy, wtedy bedie wszytsko jasne ;)
Post: 16 sie 2013, 13:19
To jaka dysza powinna być?
Jak była ta 82, to też nie było dobrze. Najlepiej w sumie było na 80, ale też nie było idealnie.
KTM EXC 125
Post: 16 sie 2013, 13:34
zaloz ta 80 i sie przejedz i zobacz swiece ;)
Post: 16 sie 2013, 13:44
Ja na full serii mam gaźnik 16mm ,dysze 85 i to jest za mało
-- 16 sie 2013, o 13:44 --
Post: 16 sie 2013, 21:22
Nie mozesz go wkrecic w rezo czyli, ze co masz dziure przed rezo czy w ogole nie mozesz wkrecic?
Post: 16 sie 2013, 21:53
Pojazd: CBR 600 F3
musisz spróbować 2 skrajnych ustawień
iglica na środek
i raz spróbuj na strasznie małej dyszy - powiedzmy 70
a drugi raz na sporo większej - 100,105
wtedy będziesz wiedział w którą strone trzeba się kierować
