Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:00
Post: 16 sie 2013, 16:20
Pojazd: Piaggio NRG POWER DD
Witam.
Niedawno nabyłem Piaggio nrg power dd z 2009r. Maszyna full seria nic nie zmieniane ale pali mi 6 litrów na 100 i do tego kopci jak parowóz, świeca czarna, zakopcona. Wyczyściłem filtr powietrza (był cały czarny od oleju) i wyregulowałem gaźnik ale nic nie pomogło. Zajrzałem do gaźnika, zapinka na igle od paliwa ustawiona na najwyższy ząbek, dysza 50 czyli dość mała. Gdzie może leżeć problem?
Post: 16 sie 2013, 17:34
Dysza 50 to mala ja bym dal okolo 70, co do kopcenia itp to regulacja gaznika lub membranki maja przeswit :)
Post: 16 sie 2013, 20:52
Sprawdziłem membranki, 1 mała taki ledwie widoczną szczelinkę ale po odkręceniu i wyczyszczeniu prześwit znikł. Co do dyszy to jak dam taka duża to nie zacznie palić jeszcze wiecej?
Post: 17 sie 2013, 17:31
moze to cylek , tez mialem tak w moim piaggio , spalal mi wiecej niz 6 l :D ale wymienilem cyl i pali mniej ..
Post: 17 sie 2013, 23:04
Sprawdź ssanie. Podłącz bezpośrednio pod aku i doglądaj czy igliczka się wysuwa do przodu. Kilka razy przerabiałem taki problem (kopcenie, nie trzymanie obrotów, spalanie: razy dwa standardowego), za każdym razem był problem ze ssaniem: a to był kabel urwany, przetopiony i ostatnio jeden bolec wysunął się z wtyczki.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 17 sie 2013, 23:32
kumplowi full seria stalker pali 10l i niewiadomo czemu
Post: 19 sie 2013, 20:08
Sprawdziłem ssanie, jest spoko. Myśle kupić nowy wkład do filtra powietrza i dysze do gaźnika, może coś pomoże.
ps. wie ktoś jaka średnica dyszy (5 czy 6 mm) idzie w seryjnym Nrg power? Nie chce mi sie troszkę rozbierać żeby zmierzyć :roll: .
