Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:48
Post: 16 sie 2013, 21:00
Pojazd: Suzuki Katana AY50
Witajcie, planuje zmienić coś w swoim piaggio więc postanowiłem od rolek, sprężynek sprzęgłą i centralki ale nie wiem jak to dobrać słyszałem coś o tym ale nie wiem możecie mi coś podpowiedzieć bardzo bym prosił o jakąś wskazówkę.
Pozdrawiam... :)
Lewa !
Był Simson SR50--->Piaggio TPH---> Piaggio NRG--->Suzuki Katana---> Mazda MX-6 http://forum.mieloch.pl/mazda-mx-6-t411944.html
Post: 16 sie 2013, 21:14
wszystko zależy co chcesz. Jeśli chcesz mieć większą prędkość kup cięższe rolki, jeśli lepsze przyśpieszenie kup lżejsze rolki. Co do sprężyny centralnej. Przy twardej skuter się fajnie wkręca, przy miękkiej można stuntować tak mi napisali inni o centralce :) A na sprzęgło to najlepiej kupić zestaw tych małych sprężynek i wyregulować po prostu na których będzie najlepiej :D
Post: 16 sie 2013, 21:18
Dzięki za pomoc :)
Post: 16 sie 2013, 21:55
Kolego 2 posty wyzej nie wypowiaadaj sie jak sie nie znasz ;x Zacznijmy od tego ze lepiej do stuntu jest hard centralka. Co do kolegi ktory zalozyl ten post to powiem Ci tak, wymiana rolek centralki i sprezynek tu nic nie scudujesz.Lepiej zostan przy serii narazie i uzbieraj na jakis wariator albo gaznik.Bo to co chcesz zrobic Ci za duzo nie da a wiecej jedynie bedzie palil ;)
Post: 16 sie 2013, 22:00
buniek a może ten wariator ? http://shop.mieloch.pl/wariator-top-rac ... 1482.bhtml
Post: 16 sie 2013, 22:25
Tez bardzo dobry i chwalony wariator, nie posiadalem go jeszcze, ale podobno to samo co HEBO NG :D
Post: 16 sie 2013, 22:27
To trzeba zamówić :D
