Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:48
 Tytuł: Problem z Apką
Post: 17 sie 2013, 12:15
Pojazd: Aprilia SR 50
Witam.
Posiadam Aprilię SR 50 z 1995r.
Wymieniłem w niej cylinder na 70cc. Po dotarciu mogłem nią tylko 60-65km/h śmigać i jak dałem gazu do oporu to dusiła.Więc wymieniłem wkład filtru powietrza, wyczyściłem gaźnik. I to nic nie dało, więc wymieniłem też zawór membranowy.Teraz na nowo muszę regulować gaźnik.
Mam taki problem że jak przekręcę trochę tą śrubkę od obrotów to raz są na początku za niskie obroty że ma Apka problem z ruszeniem a później wysokie że moge puścić manetkę a ona dalej jedzie.Albo na początku wysokie a później dusi jak dam gazu.
Co mam zrobić? POMOCY!
Post: 17 sie 2013, 12:44
Gaźnik trzeba umieć regulować ;) Wiem z własnych doświadczeń.
Weź wkręć śrubkę od powietrza i wykręć 1.5 obrotu, tą od obrotów także wkręć trochę :)
Teraz odpalasz skuter, czekasz aż wyłączy się ssanie ( lub się rozgrzeje silnik )
I teraz, wykręcasz śrubkę od powietrza ( np. 0.5 obrotu) i czekasz na reakcje silnika, obroty powinny skoczyć w górę. Jak skoczyły w górę to śrubką od obrotów je zmniejszasz. Robisz tak dopóki silnik przestanie reagować na wykręcanie śrubki od powietrza ( czyli obroty nie będą wzrastać). A potem możesz sobie obroty ustawić na mniejsze samą śrubką od obrotów.
Tutków na forum jest pełno o regulacji gaźnika, wystarczy poszukać i dokładnie poczytać :)
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
