Dzisiaj jest 22 sie 2026, 19:36
Post: 17 sie 2013, 14:32
Witam towarzystwo. Nie zaglądałem tutaj z 1 rok, ale nwm :P
Otóż założyłem dzisiaj nową świeczkę z NGK i Pasek jakiejś firmy, kupiony w polmozbycie za 30zł :P.
Wszystko fajnie, v max wzrósł do 75, skuter na głównej stopce wkręca się bardzooo wysoko, w sumie na maxa, jednak przy starcie jest katastrofa. Startuje tempem trabanta :? i dopiero powyżej 50km/h wchodzi na obroty i coś zaczyna ciągnąć. 0 - 50 km/h katastrofa.
Setup = Laser X Pro
- Sprzęgło Hebo
- Sprężynki Sprzęgła : hebo blue
- Sprężyna centralna : hebo blue
Moje pytanie brzmi. Czy to wina rolek ? Dać lżejsze czy cięższe ? Nie wiem jakie mam teraz, obrobiłem śrubke od waria i czekam aż ojciec przyniesie z roboty jakieś nakrętki..
Dzięki za pomoc, pis yo!
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 17 sie 2013, 19:55
Za miekka centralka? Na pasku za 30zl za daleko niezajedziesz :D
Post: 18 sie 2013, 9:23
Na oryginalnym gównie zrobiłem 9k km, także bez propagandy proszę ;).
Co do centralki, hmm, hebo blue ma wartość 60% + nie wydaje mi się żeby to była jej wina, bo skuter startuje z niskich obrotów :/. A tak wgl to przekladnia się strasznie grzeje teraz. Wina świeżego paska ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 18 sie 2013, 10:14
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Też tak miałem na nowym pasku :) Włożyłem wiekszą dyszę i minęło :D
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 18 sie 2013, 11:15
Dysza a napęd, hm. Ciekawe, doprawdy ^^
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 18 sie 2013, 11:33
Pojazd: Yamaha Aerox LC
może to wina chu****** paska ??? kup jakiegoś bando albo dayco albo .... seryjny
Post: 18 sie 2013, 12:03
Troche go rozjezdzij, powinno przejsc ;p
Post: 18 sie 2013, 12:57
4chm3d pisze:
Sądzę że nie :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 18 sie 2013, 19:48
to już twoje zdanie :) Za 30zł....-największy badziew
Post: 19 sie 2013, 8:00
Jakieś sugestie, co wymienić ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 sie 2013, 4:57
Pojazd: Piaggio Zip 2
To, że skuter startuje z niskich obrotów nie jest zależne od sprężyny centralnej, tylko od sprężynek sprzęgła.
Może ten pasek jest dłuższy od serii, albo węższy i go dobrze talerze nie trzymają. ( korektor )
Post: 20 sie 2013, 9:10
hmm, rozmiary się idealnie zgadzały, bynajmniej w teori ( dane ).
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 sie 2013, 12:52
Daj może podkładkę na wariator :)
Post: 21 sie 2013, 8:49
Wyrzuciłem ją już dawno ;d
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 21 sie 2013, 21:43
Może trafiłeś na jakiś felerny pasek i po prostu jest do niczego, przy takim docisku ślizganie nie wchodzi w gre, zobacz na zdjętej pokrywie przekładni, jak wysoko wchodzi pasek.
Post: 22 sie 2013, 15:45
Pasek wchodzi na max'a. Może to wina spreżynek.. już sam nie wiem :/
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 sie 2013, 10:53
Tzn same sprężynki za start odpowiadają, możesz spróbować, aczkolwiek nie wiem, czy da to oczekiwany efekt.
Post: 24 sie 2013, 13:27
Pod górke, nie chce mi wejść na wyższe obroty, tylko idzie na niskich i przez to się wleke jak sztajer. WTF ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 24 sie 2013, 13:37
Pojazd: Aprilia RX 125
no jak tak masz pod górkę to masz za miękkie sprężynki. kup twardsze od tych co teraz masz
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 25 sie 2013, 9:02
Jakieś polecacie ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
