Dzisiaj jest 18 lis 2026, 6:15
Post: 17 sie 2013, 23:57
Witam jak wyregulować napęd do tłumika stage6 pro replica. Jest tam cylek 70 motoforce, sprzęgło malossi fly, wariator top racing. Mianowicie chodzi mi o wagę rolek i twardość sprężynek i tej centalnej.
Post: 18 sie 2013, 18:08
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Sam musisz najlepiej dojść na którym zestawie będzie najlepiej chodzić :P
Ale na sam początek kup sobie:
Rolki- 5,5g
centralka- Stage6 medium
Najpierw zobacz to potem dopiero sprężynki sprzęgła ;)
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 18 sie 2013, 19:09
Pojazd: znowu SR Custom
a jaki masz skuter?
SR CUSTOM
Post: 18 sie 2013, 22:11
Mam aeroxa. Napisałem Malossi fly, ale sie rozwaliło i jutro kupie Stage6 Sport Pro.
Post: 18 sie 2013, 22:48
Pojazd: Piaggio Zip 2
Kup centralkę malossi ( 42kg ) jest to kolor czerwony, do tego roleczki 5g i 6g możesz próbować na tych, bądź na tych, ew jak będziesz 5.5 potrzebował, to zmixuj 3x 5g i 3x 6g i będzie git. Co do sprężynek sprzęgła, to myślę pomarańczowe stage6 ew czerwone.
PS: NIE KUPUJ NIC JEŻELI CHODZI O SPRĘŻYNKI/SPRĘŻYNY FIRMY TOP RACING, są one strasznie lipne, nagrzeją się i miękkie nie ważne jaka twardość one słabną i tracą właściwości. Jeszcze raz: NIE POLECAM
Post: 19 sie 2013, 0:19
nie kupuj sprzęgła s6, kup polini for race 3g, ma regulacje naciągu sprężynek więc wyregulujesz bez problemowo i szybko, pro replica potrzebuje dość wysokich obrotów więc docisk malossi czerwona (to samo co s6 medium lecz tańsza), rolki myślę że 4,5g będą odpowiednie
SR CUSTOM
Post: 20 sie 2013, 5:06
Sprężynki możesz dać stage6 medium ( pomarańcz ) chyba się spiszą, centralkę przy tym seciku, hebo +60% ew stage6 medium ( nwm ile kg ma hebo ). Myślę, że stage6 hard będzie za twarda, ale to trzeba przetestować.
Czerwona Malossi ( którą wymieniłem post wyżej ) ma docisk rzędu 42kg chyba. ( o ile się nie mylę )
Stage6 Medium ma 36kg ( nie jestem pewien w 100% co do malossi ).
Rolki od 4.5-5.5g ten wydeszek lubi wysokie obroty :)
