Dzisiaj jest 12 paź 2026, 19:29
Post: 18 sie 2013, 22:36
witam. chcę kupić (chiński) cylinder o pojemności 80ccm do mojego kingway'a coliber'a i teraz pytanie do was, który zestaw się bardziej opłaca :
http://allegro.pl/cylinder-skuter-4t-80 ... 36094.html
http://allegro.pl/cylinder-tuning-cewka ... 77748.html
W drugim linku jest zestaw z cewką i modułem, jednak czy moduł i cewka poprawią osiągi mojego skuterka ? Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2013, 22:42 przez karim1502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2013, 22:41
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sama cewka zwiększa voltaż z 16tys v na 31tys.
Moduł może mieć inną mapę zapłonu i kąt jego wychylenia, ale jaki to moduł jest to nie wiadomo, bo mnie owe linki nie działają :)
Post: 18 sie 2013, 22:43
Dobra już poprawiłem linki. Powiedz mi, czy w takim razie opłaca się kupować ten zestaw z cewką i modułem, czy po prostu sam zestaw z cylindrem?
Post: 18 sie 2013, 23:13
Pojazd: Cagiva Mito 160
Z modułem i cewką.
Post: 19 sie 2013, 12:12
Jeszcze takie pytanie, czy zgadzacie się z tym :
Kod:
W związku z tym że na forum często są pytania odnośnie jaka dysza pod dany cylinder postanowiłem zrobić poradnik.
Zwykły filtr:
50cc - 80
62cc - 82
72cc - 85
80cc - 88
90cc - 94
Stożek:
72cc - 90
80cc - 94
90cc - 100
Bo od razu chcę zamówić filtr stożkowy i dyszę. I się zastanawiam jaką tą dyszę. Na innych forach piszą, że pod cylinder 80ccm należy założyć dyszę 80-85 a tutaj jest że przy stożku dysza 94. Co wy na to ?
Post: 19 sie 2013, 12:15
Wiem, że może i droższy od tamtego zestawu, ale poleciłbym Ci wsadzić: http://allegro.pl/cylinder-kpl-4t-90-cc ... 97004.html
Po czasie wsadzenia 72ccm będziesz mówił, że za słabe zobaczysz :D Wsadź tą 90cc i moduł, jak dobrać moduł?
Tutaj masz schemat: http://skuterdoktor.pl/artykuly/typy-mo ... 9qma139qmb
Ja mam 72cc tj. tłok 47mm i mam dyszę 92mm+stożek i perfect regulacje, a spalanie oscyluje w granicach 3litrów
Post: 19 sie 2013, 12:25
Już wcześniej zamówiłem zestaw 80ccm więc teraz za późno :P Tylko teraz jeszcze zamówię stożek gąbkowy i dyszę, z którą właśnie mam problem bo nie jestem pewny którą zamówić.
Post: 19 sie 2013, 12:33
Powiem Ci zamów sobie dyszę 90, do tego stożek Malossi E5 ( sam mam polecam dobrze filtruje ).
Chyba, że coś tańszego, z dobrym designem to Revo S-type, tylko, że dla mnie miał zbyt małą obejmę i by mi nie wszedł na gaźnik. :)
Post: 19 sie 2013, 13:18
I tak planuję założyć nie na gaźnik tylko do tej rury idącej do filtra powietrza, żeby wystawał i ładnie też wyglądał :)
Post: 20 sie 2013, 14:16
Tylko wiesz, lepiej jak przy samym gaźniku założysz, bo wtedy jest krótsza droga powietrza do samego gaźnika, nie tylko wygląd się liczy, ja sam mam w 139qmb rurkę około 3cm bo przy samym gaźniku mi się żaden nie mieści przez ten elektrozawór -.- ( ssanie ). Jeżeli stożek, to gorąco polecam malossi e5.
